建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
新型超级风管的性能
2009-6-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 636| 评论: 0
简介:随着我国人民生活水平的不断提高,通风空调工程在建筑工程中的地位越来越重要,市场对通风管道材质的要求越来越高,空调通风管道的种类从原来比较单一的镀锌钢板风管向多样性方面发展,消声、节能、环保、重量轻、防 ...
随着我国人民生活水平的不断提高,通风空调工程在建筑工程中的地位越来越重要,市场对通风管道材质的要求越来越高,空调通风管道的种类从原来比较单一的镀锌钢板风管向多样性方面发展,消声、节能、环保、重量轻、防火性能高的材料逐渐成为空调通风管道的主导材料。由于各种工程对空调通风管道有着各种不同的要求,各种材质的通风管道应运而生,而相应的施工方法也在不断实践中逐步完善。随着各种新材料、新工艺的不断出现,空调通风管道的性能更符合现代建筑科学的要求,这就决定了我们必须对空调通风管道工程的复杂性、广泛性及不同材质的相应特性有一个准确的掌握,加强对空谓通风管道的新材料、新工艺的研究和应用,使我们更好的去适应市场、把握市场。
目前,空调通风管道所选用的材料和施工方法主要有以下几种:
1.1 镀锌铁皮风管
现行的空调通风管道工程中仍有较多的项目延用传统的做法,采用镀锌铁皮风管:采用镀锌铁皮加工,适合含湿量小的一般性气体的输送,不耐腐蚀、易生锈,无保温和消声性能,必须另外加包保温层及保温防护层,另在声源附近还要设置消声器,制作、安装周期长、速度慢,难度大、操作噪音大,使用寿命较短。
1.2 无机玻璃钢风管
无机玻璃钢风管是以氯氧化镁为基材,以玻璃纤维布为增强材料加入若干无机化工原料进行水化反应,固化而成的一种比较新型的产品,能广泛应用于各类建筑通风、空调风管系统中。其风管尺寸规格按国家通风管道标准制作,也可以根据需要,加工成非标准尺寸的产品。该产品遇火不燃、耐腐蚀,但份量重,硬度大但较脆,受自重影响易变形,受原料配制影响和制约易酥裂,无保温和消声性能,必须另外加包保温层及保温防护层,须设置消声器,制作、安装周期长,特别在设计变更、修改时,损耗特别大,机动性差。
1.3 新型超级风管(复合玻纤板风管)
它是近年最新的风管管材,以容重64kg/m3、厚度25mm的离心玻纤板为基材,内复玻璃丝布,喷胶处理,外复防潮铝箔粘结,符合《中华人民共和国建材工业行业标准》JC/T591—1995复合玻纤板风管标准。该产品具有消声、保温、防火、防潮、漏风量小、经济适用等优点,材质轻,搬运吊装容易,现场修改方便、易施工,组装便捷,需密封的连接点少.节省安装空间,热效高,操作安静,工作寿命长,性能价格比最优,综合造价低,但要防止被水长期浸泡及施工中人为破坏。
相比之下,超级风管(复合玻纤板风管)比传统风管具有更多的优点,本文将着重介绍超级风管性能特点和施工应用,以利推广。
2. 性能特点
2.1 消声性能
超级风管的管壁是一种多孔性吸声材料,对中、高频声波具有良好的吸声效果,有数据表明,中频在1000—2000HZ,管径500x320mm情况下,其消声量可达到18—21dB/m,是一个很好的管式消声器,可以消除来自空调设备的一次噪声及阀体、管件等处产生的二次噪声,随着管道的延长,效果更为明显,故可省去专用消声器。而镀锌铁皮风管和无机玻璃钢风管均无消声性能,须加消声器。
2.2 保温性能
超级风管的管壁为离心玻璃纤维板,导热系数小(平均温度24度时是0.029W/m.K,70度时是0.04W/m/K),特别是外表复合铝箔布具有很高的热反射能力,且其强度和韧性均大大超过铝箔纸,不易破损。因其风管壁即为保温层,管道采用榫接、T形内框架对接和铁皮插接(或外法兰连接),使整个风管各部位保温均匀,无冷桥现象产生,具有良好的保温绝热性能。而镀锌铁皮风管和无机玻璃钢风管均无保温性能,须另加保温层和保温防护层。
2.3 防火性能
超级风管是以不燃性玻璃纤维棉板为基材,采用自制阻燃性粘合剂(获国家专利),将铝箔布和玻璃丝布分别复合在基材的两侧。因而成品风管属不燃材料,符合GB8624—1997《建筑材料燃烧性能分级方法》A级合格,具有良好66防火性能。而镀锌铁皮风管和无机玻璃钢风管虽属不燃材料,但其保温材料是否燃烧要依材质而定,原采用聚苯乙烯板做夹层,因在外加火源作用下会产生有毒气体,逐步被淘汰。现通常选用离心玻璃棉等不燃保温材料作夹层,因强度等问题,产品质量尚不是很稳定。
2.4 防潮性能
超级风管所用材料中无易腐材料和部件,风管外表面为防潮铝箔布,其透湿率为o,具有极强的防蚀能力,玻纤板的吸水率不大于2%,管道长期处在潮湿环境中,它的消声和保温等各种性能不会改变,因其为多孔材料,要防止管道内部、管端和切口处被水长期浸泡。
而镀锌铁皮风管易受潮、腐蚀生锈,在输送含湿量大的空调用空气时更为严重,尤其风管制作时在铁皮咬口处镀锌层遭到破坏,同时又不易弥补和防腐处理,冷桥产生处也会有凝露对管道产生腐蚀,因此影响了其整体寿命。无机玻璃钢风管,受原料配比的制约,其防潮能力的稳定性较差。
2.5 漏风量
规范规定风管漏风量应根据管道长短及其气密程度,按系统风量的百分率计算。风管漏风率宜采用10%(对于一般送排风系统)。
超级风管通过开槽、合榫、胶粘制作连接,结合缝再用铝箔胶带密封,不加固风管漏风量基本为0,加固风管漏风率不大于1%,系统漏风率不大于2%,当管内静压为500Pa时,风管单位面积漏风量小于1.8m3/h.m2。
2.6 强度
超级风管的管壁为轻型玻纤板,易搬运和施工,能满足一般通风空调的承压要求。风压在500Pa时,管壁变形量不大于1%;壁厚为25mm的玻纤风管能承受800Pa静压力。如需承受更大压力时或风管边长在630mm以上时,可按风压大小及设计要求进行加固,最高可承受风压1500Pa。
2.7 重量
超级风管的容重为64kg/m3,单位面积重量为2.8kg/m2(厚度δ=25mm,包括吊托支架的重量1.5kg),在各类风管材料中其重量最轻。镀锌铁皮风管的容重为7870kg/m3,无机玻璃钢风管的容重为2100kg/m3。
2.8 摩擦阻力
超级风管内壁为玻璃丝布,表面粗糙度为0.2mm,略大于铁皮风管的测定值,在风管内风速小于15m/s条件下,其沿程阻力与铁皮相比不超过7%(含风管内加固撑杆增加的阻力),而在一般通风空调管道中沿程阻力只占局部阻力的10%左右(超级风管和镀锌铁皮风管的局部阻力基本一样),因此玻纤风管与铁皮风管相比增加的通风阻力不到1%,对整个风管系统影响不明显,基本可忽略。无机玻璃钢风管的摩擦阻力大于铁皮风管,接近于复合玻纤板风管。
2.9 玻纤风管屏蔽纤维能力
复合玻纤板风管内壁为复合玻璃丝布,具有屏蔽纤维飞散的能力。在管内风速15m/s条件下,风管内壁纤维不脱落,完全符合国家卫生标准,确保室内空气质量及环境。
2.10 使用寿命
复合玻纤板风管是以玻璃纤维为基材,重量轻、耐腐蚀、抗老化,易拆装、修复和变更管线,寿命可长达10—30年,国外已有使用30年的工程实例,国内也有使用十几年的工程实例。镀锌铁皮风管因其防潮性差,加工制作中又会使镀锌层破坏,更易造成腐蚀生锈,降低了风管的整体寿命,其寿命一般为5-10年。而无机玻璃钢风管,因其防潮稳定性较差(相对而言),虽强度较高,但比较脆弱,寿命一般为5-10年。
