建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
农用水泵主要零部件的构造及检修
2009-6-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 433| 评论: 0
简介:水泵排灌机械是农业机械化和农田水利机械化所使用的主要机械,而农用水泵又是排灌机械的重要组成部分,水泵在农业抗旱排涝、保证增产丰收中起着重大的作用。各地农用水泵在发挥决定作用的同时也暴露出一些问题,不同 ...
水泵排灌机械是农业机械化和农田水利机械化所使用的主要机械,而农用水泵又是排灌机械的重要组成部分,水泵在农业抗旱排涝、保证增产丰收中起着重大的作用。各地农用水泵在发挥决定作用的同时也暴露出一些问题,不同程度地影响了水泵抗旱排涝工作。检修农用排灌机械,对农用水泵进行必要的检修保养,使这些水泵机械处于最佳的工作状态,对保证农业的丰产丰收有着极其重要的意义。下面就农用水泵主要零部件的构造及检修粗浅阐述如下: 1、水泵作用及构造:水泵轴的作用是传输动力及带动水泵叶轮转动,水泵轴一般用轴承支承,一端装有联轴器或皮带轮,水泵叶轮固定在另一端或中间。轴流泵轴较细长,与橡胶轴承和填料的接触段表面镀有铬或镶有不锈钢套,水泵以增加耐磨性和抗蚀性。某些离心泵和混流泵的轴,在与填料接触段上装有轴套,以保护轴不与填料直接接触,磨损后只需调换轴套,以延长轴的使用寿命。
2、水泵检修:水泵运行一段时间后,水泵轴易出现弯曲及磨损,除因运行时间太长、拆装运输等不小心将轴弄弯外,主要原因为:轴本身的制造质量有问题,如水泵强度或刚性不够,热处理未达到要求,叶轮装配不平衡,动力机轴与泵轴不同心,皮带拉得过紧,轴承安装歪斜,润滑不良等,使水泵轴早期磨损或弯曲。出现这种现象后,应及时予以检修,以确保水泵的正常运行,否则会引起转子的不平衡和动静部分的磨损。
初步确认水泵轴弯曲后,在有条件的地方,可在水泵平台或车床上用千分表检查,也可将水泵轴架在v型铁上,v型铁要放稳固,再把水泵千分表支上,表杆指向轴心,然后缓慢地扳动水泵轴,在轴有弯曲的情况下,每转一周,千分表有一个最大读数和一个最小读数,两读数之差表明轴的弯曲程度。水泵校直轴的方法很多,但对水泵来说,现场最简便易行的方法是捻打直轴法。水泵直轴时,把轴放在硬木上(或垫有铜皮的方铁上),凹面朝下,用锤子、捻棒敲打。敲打时先从弯曲度最大的地方开始,受打的范围为圆周的1/3,可预先在轴上画好。1/3圆弧中心打的次数要多一些,愈到两边打的次数愈少,最初伸直较快,以后较慢。水泵在捻打过程中还要及时测量轴弯曲的变化情况,不要打过头。水泵校直时的支承物比捻棒要软,且与之接触面要大。
对使用时间较长、磨损太大的水泵轴一般应换新轴,有轴套的水泵泵轴磨损后可调换新轴套。另外,可在水泵轴磨损处进行喷镀或焊补,然后再加工到所要求的尺寸精度。
