建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
多级泵的结构类型
2009-6-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 558| 评论: 0
简介:多级泵,利用油类密封各运动部件之间的间隙,减少有害空间的一种旋转变容多级泵。这种多级泵通常带有气镇装置,保证多级抽取物料或加压时的完整性。按其结构特点分为如下五种型式。 1、旋片式多级泵: ...
1、旋片式多级泵:
  转子以一定的偏心距装在多级泵壳内并与泵壳内表面的固定面靠近,在转子槽内装有两个(或两个以上)旋片,当转子旋转时旋片能沿其径向槽往复滑动且与泵壳内壁始终接触,此旋片随转子一起旋转,可将泵腔分成几个可变容积。旋片式泵属于低多级泵。它可以单独使用,也可以作为其他高真空泵或超高多级泵的前级泵。旋片多级泵多为中小型泵,产品已经系列化。旋片泵有单级和双级两种,一般多做成双级的,以获得较高的泵度。旋片多级泵绝大多数是单工作腔结构,常用两个径向滑片,也有用三个斜置滑片的。贯穿滑片多级泵也有应用。
  2、滑阀式多级泵:
  在偏心转子外部装有一个滑阀,转子旋转带动滑阀沿泵壳内壁滑动和滚动,滑阀上部的滑阀杆能在可摆动的滑阀导轨中滑动,而把多级泵腔分成两个可变容积。滑阀式多级泵的抽气原理与旋片泵相似,但两者结构不同。滑阀式泵是利用滑阀机构来改变吸气腔容积的,故称滑阀多级泵。
  3、定片式多级泵:
  在泵壳内装有一个与多级泵内表面靠近的偏心转子,泵壳上装有一个始终与转子表面接触的径向滑片,当转子旋转时,滑片能上、下滑动将多级泵腔分成两个可变容积。定片式多级泵抽速较小,有单级、双级之分,泵的极限真空可达10-1Pa。多级泵的结构简单、使用寿命较长和检修容易,但由于其工作性能不如旋片泵,所以目前已经很少生产和应用。
  4、余摆线式多级泵:
  在多级泵腔内偏心装有一个型线为余摆线的转子,它沿泵腔内壁转动并将泵腔分成两个可变容积。泵的动平衡性好,所以运转较平稳、振动亦小,转速可以提高,可以做到尺寸小、抽速大,适合发展为大抽速的机械多级泵。由于吸气管路短而粗,有利于提高多级泵低压力下的抽速。
