建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
渣浆泵的优点
2009-6-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 426| 评论: 0
简介:渣浆泵以其先进的水力设计、结构设计达到了高效节能的显著效果,又以渣浆泵材质优良、硬度高、耐磨性好、运行平稳、加工工艺可靠等特点,深受用户信赖。渣浆泵技术可广泛应用于电力、冶金,煤炭、石油、化工、采矿、 ...
渣浆泵以其先进的水力设计、结构设计达到了高效节能的显著效果,又以渣浆泵材质优良、硬度高、耐磨性好、运行平稳、加工工艺可靠等特点,深受用户信赖。渣浆泵技术可广泛应用于电力、冶金,煤炭、石油、化工、采矿、工业锅炉、河道疏通等领域。
从近几年来泵站的运行情况看,渣浆泵有以下优点:
1、 渣浆泵效率高,节电效果明显。泵站运行电流平均下降 30A,效率指标高出国内同类及国外相应泵2-10个百分点。
2、 渣浆泵过流部件寿命长。一般能连续运行3000-4000小时,其寿命是12P-7型泵的5倍以上。
3、 渣浆泵运行平稳、振动小、噪音低、改善了泵站的工作环境。
4、 渣浆泵轴承箱结构合理,密封好,运行温度低。轴承使用寿命是 12P-7型泵使用326轴承的9倍以上。
5、 渣浆泵过流部件设计合理,拆卸方便。 ZL型渣浆泵是节能降耗,增加效益的好产品,建议广泛推广。
