建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
往复泵是如何调节流量的?
2009-6-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 399| 评论: 0
简介:往复泵不能用减小出口阀的方法调节流量,这样会浪费能源,甚至造成往复泵驱动机超负荷。 往复 泵 一般采用下列方法调节流量: 一、旁路调节往复 泵 设置往复泵旁路管,调节旁路阀的开度大小,使液体排回吸入管 ...
往复泵一般采用下列方法调节流量:
一、旁路调节往复泵
设置往复泵旁路管,调节旁路阀的开度大小,使液体排回吸入管,以往复泵排出管内的流量。对电动往复泵应设安全阀,当排出管压力超高时,安全阀打开,以免泵和原动机超负荷。
二、改变往复泵转速
由往复泵流量的计算公式可以看出,利用变速电机往复泵的转速,可以达到调节流量的目的。
三、改变往复泵活塞或柱塞行程(冲程)
用改变偏心距、柱塞空程、连杆机构的连杆长度和位置来改变活塞或柱塞的行程,以改变往复泵的流量。
四、顶开往复泵调节流量
  电机可利用顶开泵的吸入阀,使吸入缸内液体在返回行程中从吸入阀返回吸入管,从而减少往复泵排出流量。
