建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
水管安装时的一些建议
2009-6-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 488| 评论: 0
简介:1、 安装PP-R管道最好找专业公司,不管你的装修多么豪华高档,如果你在这方面不舍得用钱就不划算了。往往管道的暴裂或者堵塞,都会造成水管本身价格数十倍、数百倍甚至不可估量的后果。 2、 安装后一定要进行增压测 ...
2、 安装后一定要进行增压测试。增压测试一般是在1.5倍水压的情况下进行,在测试中应没有漏水现象。
3、 在没有加压条件下的简单测试方法,但不完全可行。
1) 关闭水管总阀。(即水表前面的水管开关)
2) 打开房间里面的水龙头20分钟,确保没水再滴后关闭所有的水龙头。
3) 关闭马桶水箱和洗衣机等具有蓄水功能的设备进水开关。
4) 打开水管总阀。
5) 打开总阀后20分钟查看水表是否走动,包括缓慢的走动。
如果有走动,即为漏水了。如果没有走动,可能没事。(如果水表有问题或水管微渗,有可能难以确定。)所以建议施工完一定要进行水压测试实验,一般打压8公斤,时间20-30分钟。(最好亲自过目)
4、水管走向:建议水管走顶最安全。主要是水路改造大部分走暗管,而水的特性是水往低处流。如果管路走地下,一但发生漏水很难及时发现,只有水漫金山或者地板变形以及漏到楼下,才会发现漏水,且由于水管暗埋很难查出漏水之处。这时巨大的损失更是无法挽回,甚至严重的影响了友好的邻里关系;如果水管走顶部,可能水改时费用高些,但做为一项长远投资来看,是值得的。水管走顶,即使漏水,也能够及时发现,便于检修,损失也较小。
5、 在日常生活中,如果发现如下情况,请尽快检查有关管道:
水管走地下:
1) 墙漆表面发霉出泡
2) 踢脚线或者木地板发黑及表面出现细泡
水管走顶部:
1) 顶篷上出现阴湿现象或有水滴下
