建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
水管施工的要求
2009-6-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 302| 评论: 0
简介:一、台盘冷热水高度: 50cm 二、墙面出水台盘高度: 95cm 三、拖把池高度: 60-75cm 四、标准 浴缸 高度: 75cm 冷热水中心距: 15cm 五、按摩式浴缸高度: 15-30cm 六、冲淋高度: 100-110cm 冷热水中心距: 15cm ...
一、台盘冷热水高度: 50cm 二、墙面出水台盘高度: 95cm 三、拖把池高度: 60-75cm 四、标准浴缸高度: 75cm 冷热水中心距: 15cm 五、按摩式浴缸高度: 15-30cm 六、冲淋高度: 100-110cm 冷热水中心距: 15cm 七、热水器高度(燃气): 130-140cm 热水器高度(电加热): 170-190cm 八、小洗衣机高度: 85cm 标准洗衣机高度: 105-110cm 九、坐便器高度: 25-30cm 十、蹲便器高度: 100-110cm| 上述提供的尺寸可以供客户参考,但需要注意的是每个家庭的装修情况都不同,可根据自己的家装修的要求来进行调整。举例:一般台盆冷热水高度为50cm,如果该处地面需抬高20cm那么最终台盆冷热水的高度应该做到70cm,其它的以此类推。 开槽应该注意的问题 水经热水器加热过程后现循环到菜盆、面盆、淋浴器后有水不热的现象。很多人都惑疑说是热水器有问题,热水器维修工说是燃气的压力小,等等。其实大家都忽略了一个问题,就是在水管按装过程中存在问题。在按装水管过程中在墙内开槽把水管暗埋在墙内是很美观的,但是有些按装工在开槽为了省力不想把墙槽开太宽,特别是现在钢筋混凝土墙面很多,开槽相当困难,所以能少开槽就少开槽,就把冷热水管挤的很紧。冷热水管紧靠在一起这是不对的。经过试验两根水管紧靠在一起20米长,冷热水都处在循环状态从热水器出水的温度是80度到末端是70度,开始10分钟以前末端的55度。冷热水管分开时它的温度是80----78度。这个试验很能说明问题。拿直径20(通常指四分管)的水管开槽应该是(上端1CM+热水管2CM+中距2CM+冷水管2CM+下端1CM)共8CM 两水管中的间距最少不少于2CM,
