建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
复合循环锅炉的主要优点
2009-6-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 435| 评论: 0
简介:复合循环锅炉是指在锅炉省煤器出口与水冷壁入口之间装有再循环泵、水冷壁出口与再循环泵之间装有再循环管的锅炉。锅炉在运行中,流经水冷壁受热面的水流量除了有从省煤器来的水流量外,还有由循环泵提供的再循环水流 ...
复合循环锅炉是指在锅炉省煤器出口与水冷壁入口之间装有再循环泵、水冷壁出口与再循环泵之间装有再循环管的锅炉。锅炉在运行中,流经水冷壁受热面的水流量除了有从省煤器来的水流量外,还有由循环泵提供的再循环水流量。
  复合循环锅炉是在直流锅炉和辅助循环锅炉的基础上发展起来的。多用于亚临界和超临界压力。
  与直流锅炉相比,复合循环锅炉的主要优点是:
  (1)水冷壁的质量流速(单位时间流过水冷壁横截面的水的质量数),可用较低的数值,以减少流动阻力。
  (2)锅炉的最低水循环安全负荷可降低至额定负荷的10%.
  (3)水冷壁工况可得到改善。由于工质流量及温度变化小,使水冷壁产生的温度应力减小,在低负荷下能保证水冷壁管中工质有最低质量流速,水冷壁的冷却条件较好。
  (4)质量流速用循环泵来保证,可以避免采用过小直径的水冷壁管(一般用直径为32毫米及以上的管子)。
