建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑施工 › 查看内容
家庭水管施工的流程
2009-6-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 355| 评论: 0
简介:根据各家的人口和用水习惯,创造一个个性化的用水环境。 花样比较多,每家也不同。一般常见方法: 1、明管改暗管,把水管埋进去,为了美观。 2、加装热水管。用燃气热水器的家庭,引长管线到卫生间;用电热水器的 ...
2、加装热水管。用燃气热水器的家庭,引长管线到卫生间;用电热水器的家在卫生间和厨房分置热水器,分别就近接热水管。注意:PPR管分冷热水管,相应的管壁和耐压程度是不同的,热水管管壁厚
3、更改阀门水表位置,水管总阀门改低位,----甚至包起来,这给日后维护和工作带来了一定的隐患,推荐:将水总阀门放在一个比较好的开放的位置。如台面上,阀门后的管道再做低位处理;洗衣机移地或水龙头引阳台将来洗墩布、浇花用;水表高位改低位,---以为靠墙放可以节省空间,但放了橱柜后很难检修和查看,正确的办法是:靠橱柜的一头,垂直墙面低位安装。
4、加装净化设备。预留净化设备分支接口,待装修基本结束,橱柜安装到位后,请净水器、软水器厂家来人加装水净化处理设备。一般是洗菜盆下面的空间里安装,所以洗菜盆所在的橱柜隔断要足够大,如80厘米宽。
5、改暖气管道,将暖气挪到方便摆放家具的位置,如窗台下。
6、太阳能(热水)改造对于顶层住户,预留加装太阳能热水器所需要的管线接口
第一步、您商讨水路的具体走向
第二步、用电锤把卡子固定到墙上
第三步、开始用专用的热溶机对管子进行热熔连接
第四步、也是最重的一步,连接完后用试压泵对整个管线进行打压测试
第五步、就是对现场开槽遗留的垃圾进行清理。以免影响下面的工作
水改的施工规范是“走顶不走地,走竖不走横”。
因为刨地地下有很多暗埋的管道和电线,万一破坏了原来的地下管道将非常麻烦!而且走地的话,在后期装修过程中,万一电钻破坏水管,影响安全!
当水管走顶引到卫生间时,遇到您需要出水的地方,开竖槽往下,到合适的高度,预留好花洒,面盆,洗衣机等出水口.这样做的好处是,当装修完工贴砖后,您可以根据出水口的位置,判断水管的走向.既所有的水管均在出水口垂直向上,从而避免水管不会有任何原因被破坏而且一但发生漏水.便于维修
水路走地不易发现,因为水是往低处流的,漏水的地方不一定先流出水,只有当水漏到楼下或水漫金山,才会发现漏水,但由于是暗管,也无法立刻找到漏水的地方,所以损失会相当大;走顶的话,厨房卫生间可以用铝扣板吊顶遮住,在穿墙过玄关部分我们是沿着边角走,可以用石膏线包上,不影响美观。
1、当您和我们施工人员沟通好后,改水就开始施工了。先用墨线划线,勾画出需要走管的路线(从路线图中您就可以看出是横平竖直的,这时候您要是有不同意见或改动,还可以与工人师傅商量)。这些前期准备工作,大约一小时左右。
2、弹好线以后就是开暗槽,用专用工具切割机按线路割开槽面,再用电锤开槽,另外需要提醒的是,有的小区是承重墙钢筋较多较粗,不能把钢筋切断(影响房体质量),只能开浅(贴砖时需要加厚水泥)或走明管,或者绕走其他墙面。
3、开完槽以后,就是安装管路,这里的技术就是热熔,也就是说用热熔机把管子接头部分通过热熔成为一体,铝塑管、镀锌管等接头是螺纹或卡套式的,几年以后接头处容易渗漏。当引管走顶时,因为是明管,所以会用管卡来固定,以利于下一个工序。
4、预留出水口,如果您家用的马桶、浴缸等的规格比较特殊。那您一定要和我们工人交代清楚,因为我们施工是按常规。有的业主水改时,可能会考虑后期还会增添一些东西,需要用水,那么我们会按照您的要求,可以多预留1、2个出水口,装修后安装上龙头即可。
5、施工完了,最重要的一步就是验收,也就是通过打压试验,打8公斤的压,30分钟后,如果没有出现漏水,那么水改就成功完成了。
6、当业主验收完以后,满意付全款,我们按实际米数来计算.
