建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
厕所座便器漏水成家装投诉热点
2005-4-15 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 534| 评论: 0
简介:在2004年家装投诉中,大部分集中在门变形、油漆不规范、墙面乳胶漆问题以及 隐蔽工程 ,其中,厕所漏水占据30%以上。据一装饰协会专家分析,厕所漏水基本与家装无关,只是部分市民装修前忽略了闭水实验这样一个步 ...
在2004年家装投诉中,大部分集中在门变形、油漆不规范、墙面乳胶漆问题以及隐蔽工程,其中,厕所漏水占据30%以上。据一装饰协会专家分析,厕所漏水基本与家装无关,只是部分市民装修前忽略了闭水实验这样一个步骤。
该专家提醒市民:在装修前,一定要认真识别沥青与其他防水涂料,同时,必须请所在楼层的物业管理帮助完成封闭水实验,将厨房,卫生间的地漏塞住,在室内加不低于2厘米深的水,经过24小时看是否漏水。没有做闭水实验,一定不要贴地砖。
据悉,去年新版家装合同发布后,到目前为止,没有一起家装投诉是涉及合同纠纷,相反,环境污染投诉有了大幅上升的趋势,已占据总投诉量的20%。
