建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
三类工程机械产品受我国市场欢迎
2005-4-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 413| 评论: 0
简介:■变型工程机械 经过多年的发展,我国工程机械产品的研发开始进入"个性化时代"。专家指出,今后企业在生产标准型产品的基础上,还要根据用户的不同要求,演变出多个变型产品,更好地满足不同用户的需求。为此,企业 ...
■变型工程机械
经过多年的发展,我国工程机械产品的研发开始进入"个性化时代"。专家指出,今后企业在生产标准型产品的基础上,还要根据用户的不同要求,演变出多个变型产品,更好地满足不同用户的需求。为此,企业必须真正树立起"用户至上"的观念。同时还要求产品的设计者和生产者,了解用户的全部施工工艺和发展趋势,在此基础上开发出"基型"产品,然后再根据各种用户的施工要求,研发一系列变型产品,以适应市场的需要。
  专家分析认为,衡量未来工程机械名牌产品的一个重要标准,是用户满意度。生产企业的成功与否,应该由用户因使用其生产的设备而能够创造更高的经济效益来体现;市场竞争的胜负,也决定于厂家为用户创造的经济效益。生产企业要想在市场竞争中立于不败之地,必须与用户紧密地结成一体,用最优的设备,最大限度地提高工程的施工效率和降低施工成本。在此基础上,制造企业还须经常而有计划地对成型产品的技术性能和质量进行改进和提高,促使施工工艺不断革新,形成生产企业与广大用户之间的良好合作关系。
■挖沟机和非开挖设备
  现在,随着西气东输步伐的加快,大规模的管道工程建设越来越多。西气东输干线除三跨黄河-穿越长江外还将穿(跨)越中型河流500多次、干线公路500多次、干线铁路46次,与之配套的若干支线和城市管网的开发建设都需要一定数量的挖沟机和非开挖设备。
  90年代以来非开挖技术虽然在我国已经得到许多用户的认可,但导(定)向钻机、水平顶管机、隧道掘进机等非开挖设备还主要依靠进口。现在,我国城市管线采用非开挖施工工艺才刚刚开始,在燃气管线及其他市政管线施工中具有广阔的应用前景。为此,有关专家分析认为,挖沟机和非开挖设备将会受到市场的欢迎。
  此外,一些高原、沙漠型工程机械将受宠。由于我国工程机械的主要产品基本上都是按海拔1000米以下、非沙漠工况的条件设计开发的,因此无法适应西部的自然环境。西部地区的高原、沙漠环境对工程机械的性能和可靠性指标提出了更高的要求。高原、沙漠型工程机械从动力、液压系统乃至零部件的原材料等均与平原地区有很大不同,高原气压低,发动机功率就要下降,液压系统更容易发生泄漏。所以,针对西部地区气温低、风沙大、气压低、空气稀薄的气候特点开发新品种、新机型;开发适合在海拔3000~5000米之间使用的、功率在100~300千瓦之间的高海拔特种工程机械产品,将会受到市场的欢迎。
■环保型工程机械
  随着人们环境意识的加强,开发环保型工程机械产品,将成为今后国内工程机械发展的主流。机械产品的设计考虑适应环境生态发展的要求,是一种设计理念的变革,是对传统设计的一种修正和补充。
  工程机械控制技术的电子化代表了当今技术的发展趋势,大多国外工程机械的产品采用微机控制技术,实现各种工况下自动判断、控制机器发动机的功率输出,达到机器与发动机的最佳功率匹配,减少发动机的燃油消耗,并自动诊断机器状态,可以提醒驾驶员及时修理机器,使其始终保持良好状态。工程机械产品的控制和操作更加趋向于人性化。而工程机械产品所用材料的再循环利用则是一个很大的进步。
  再循环利用是指在设计之初就对产品的组成类型进行分析计算,考虑产品的可回收性、可拆卸性和再循环利用性,并对零部件分类,确定可再循环利用的比率。在产品全寿命周期内,实现产品的再循环利用,对可回收的零部件进行拆卸和清洗,并加以必要的修复,使零部件的尺寸和性能得以恢复和重新利用。
