建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
国家质检总局:陶瓷砖放射性核素限量均达标
2003-11-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 532| 评论: 0
简介:国家质量监督检验检疫总局发布了陶瓷砖产品质量国家监督抽查结果。本次抽查涉及了河北、上海、江苏、浙江、福建、江西、山东、河南、湖北、广东、四川等11个省、直辖市72家企业生产的82种产品,合格73种,产品抽样合 ...
国家质量监督检验检疫总局发布了陶瓷砖产品质量国家监督抽查结果。本次抽查涉及了河北、上海、江苏、浙江、福建、江西、山东、河南、湖北、广东、四川等11个省、直辖市72家企业生产的82种产品,合格73种,产品抽样合格率为89%。
陶瓷砖按吸水率可分为五大类,即瓷质砖、炻瓷砖、细炻砖、炻质砖、陶质砖。吸水率大于10%的称陶瓷砖,市场上一般称内墙砖,广泛用于居民住宅、宾馆饭店、公共场所等建筑物的墙面装饰,是目前室内装修的主要产品。吸水率小于0.5%的称瓷质砖,也就是通常所说的玻化砖,用于铺地的大多经过表面抛光处理的,因此又叫抛光砖。广泛用 于各类建筑物的地面装饰,也是目前室内装修的主要产品。吸水率在0. 5%~10%之间的陶瓷砖一部分用于外墙修饰,一部分主要用于室内地面的装饰,多用于卫生间,与内墙砖配套使用。地砖按釉面状况分有釉地砖和无釉地砖两种。有釉地砖主要用于卫生间、厨房的地面装饰,与内墙砖配套使用。无釉地砖大多都是经过表面抛光处理的,因此又叫抛光砖。抛光砖吸水率小于0.5%,也称为瓷质砖或玻化砖。经过抛光后的瓷质砖,表面光洁如镜,是一种高档陶瓷产品。用抛光砖装饰的建筑物富丽堂皇,华贵气派。其价格较高,装饰客厅效果良好。用于铺地的陶瓷砖应选择强度大、坚硬耐磨的抛光砖或无釉砖。
本次抽查结果表明:
1、所有陶瓷砖放射性核素限量均达到标准规定的A类产品要求。近年来,建筑材料的放射性问题引起了社会各界的普遍关注。国家质检总局于2001年发布了GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》强制性国家标准。自该标准发布、实施以来,陶瓷砖放射性安全质量问题得到了根本解决,消费者可以放心选用。
2 、陶瓷砖强度性能质量问题还较多。本次抽查的9种不合格产品中,有8种产品的破坏强度和断裂模数达不到标准规定要求,这样的产品在装修时容易破碎。
3、陶瓷釉面砖抗釉裂性差。釉面砖抗釉裂性差会造成陶瓷砖铺贴后釉面剥落或表面龟裂等后果。要解决好陶瓷砖抗釉裂性差的问题,必须从工艺配方入手,涉及成型、烧成等工艺因素。
4、小型企业亟待提高产品质量。本次抽查大、中、小型企业产品抽样合格率分别为94.7%、96. 8%和78.1%。
5、本次对全部 12家国家免检企业的产品进行了抽查,这些产品全部合格。
