建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
新型HDPE获准用于高压管材
2003-11-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 526| 评论: 0
简介:一种新型高分子量双峰高密度聚乙烯——Alathon XL5008获得美国管道协会(PPI)批准, 用于高压管材。由美国Equistar化学制品公司生产的Alathon XL 5008的性能超出了PPI的PE 3408(E8)的额定值,PE3408的额定值为23 ...
一种新型高分子量双峰高密度聚乙烯——Alathon XL5008获得美国管道协会(PPI)批准, 用于高压管材。由美国Equistar化学制品公司生产的Alathon XL 5008的性能超出了PPI的PE 3408(E8)的额定值,PE3408的额定值为23℃下的静压设计基准值(HDB)为11MPa.XL5008也达到了PE3408(E2)的额定值——60℃ 时的HDB为7MPa.因此,它可以用做油、气生产用的压力管,工业和采矿用管以及饮用水系统。
XL5008达到了美国国家环境卫生基金会标准14和16:饮用水管和配件标准,也满足了FDA 21 CFR177.1520与食品接触的标准。这种密度为0.95g/cm3、熔体流动速率为0.08的树脂是采用多层反应釜工艺生产的,据说其具有优异的加工性能。其高熔体强度能在很高的挤出速率生产直径0.5~63mm的管材,并且无下垂现象。据说这种产品还具有优异的耐环境应力开裂性和光滑的表面。
