建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
外墙外保温节能新技术
2002-3-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 380| 评论: 0
简介:  任何介质如果有两处存在温差,都会有热传递。表现在建筑上就是,当房屋内外的空气存在温差时,热量就会沿着房屋的外围结构(墙体、窗户、屋顶)向外散发。我国大部分地区处于北温带,夏冬季室内外温差大,保温隔热 ...
  任何介质如果有两处存在温差,都会有热传递。表现在建筑上就是,当房屋内外的空气存在温差时,热量就会沿着房屋的外围结构(墙体、窗户、屋顶)向外散发。我国大部分地区处于北温带,夏冬季室内外温差大,保温隔热技术显得尤为重要。
  外墙外保温是一种新兴的保温技术,就是将保温材料置于主体围护结构的外侧,以达到保温隔热目的。这种技术可以有效解决我国冬夏两季室内外温差大而造成的能源损失问题,代表我国节能保温技术的发展方向。
  外墙外保温不会产生热桥,因此具有良好的建筑节能效果。冬天,当室内的热量经过墙体保温材料时会被隔绝保存下来,而当室内温度降下来后,墙体内的热量又会释放出来,调节室内的温度。在夏天,外保温同样会阻止太阳的辐射和外部热量传入室内。从而使建筑物内冬暖夏凉。
  外墙外保温还可起到保护主体结构的作用。外保温材料置于主题结构外侧,减少了外界温度、湿度、各种射线对主体结构的影响。在夏季高温和冬季低温的反复作用下,主体往往会因热胀冷缩而引起裂缝,缩短使用寿命。外墙外保温却可以最大限度的减少这种不良影响。外墙外保温技术在改造旧房立面的施工中非常方便快捷。外保温可以进行集中改造,不必在室内施工,不影响室内居民的正常工作和生活。另外,外墙外保温技术中,保温材料是置于主体结构外侧的,从而节约了室内空间,有效地增大了使用面积。
  常见的外墙外保温隔热技术有膨胀聚苯乙烯板和薄层抹灰并用玻璃纤维加强,单面钢丝网架聚苯板,挤塑聚苯乙烯用机械固定。
