建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
住宅建筑内保温外保温哪个更优
2002-2-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 472| 评论: 0
简介:  ■外保温的建筑寿命更长   保温材料在外墙 结构墙 体之外叫“外保温”,反之叫“内保温”。对于二者的区别,北京人济房地产开发有限责任公司高级建筑师余樱说,外保温的做法有明显的优势, 结构墙 体、梁 ...
  ■外保温的建筑寿命更长
  保温材料在外墙结构墙体之外叫“外保温”,反之叫“内保温”。对于二者的区别,北京人济房地产开发有限责任公司高级建筑师余樱说,外保温的做法有明显的优势,结构墙体、梁柱被保温层覆盖,可以避免因材料温度变形引起的墙体裂缝,结构体的自然寿命相对长。
  内保温很难避免冷桥,通俗地说,冷(热)桥是建筑围护部分的薄弱环节,通常出现在转内外墙交接处等,外界冷(热)空气通过此类若干薄弱点向室内渗透,容易在墙体和保温材料之间形成潮气、霉斑,严重的甚至会破坏装修层。保温层做在外部,相当于把外界恶劣条件完全拒绝在建筑之外,所以基本上能够杜绝冷(热)桥带来的弊病,保温效果好了,节约能源则是必然的。
  锦绣大地公寓的建筑优化设计师田原说,目前寒冷地区的国家,如北欧,已经很少有内保温的做法,房屋的建造者希望把羽绒服穿在建筑外面,研究的重点已经落在如何把它穿得更严密,从而尽量减少人对暖气和空调的依赖。
  ■外保温的建筑,室内装修省麻烦
  肉眼观察毛坯房,保温材料在内在外并无大碍,但经过装修之后,某些内保温带来的麻烦便显露出来。涂料或壁纸装修的墙面局部出现水印、霉斑时,就说明墙体的相应部位有可能是冷桥,潮气、结露破坏了装修层,这种情况下找装修队的毛病是解决不了问题的,它是建筑遗留下来的永久的遗憾。
  ■外保温的住宅,将更多使用面积让给了住户
  在计算建筑面积和使用面积的时候,对照图纸会发现,当建筑墙体的轴线位置一定时,保温层做在墙体内部,实际上侵占的是内部空间,做在外部,则是将多一点的使用面积让给了住户。对某一户来讲,让得不会太多,当然亏得也不会太多,这是一个实在现象。
  ■保温材料绝不同于包电视机的材料
  有人疑问,保温材料看上去不就和包装电器的泡沫塑料一样吗?
  人济房地产公司工程技术部工程师张晓玲说,它们差别很大。电器的包装材料只是普通的苯板,只需起到缓冲撞击的作用就够了,而内外保温做法中采用的聚苯板是自熄型(自己不燃烧)聚苯乙烯泡沫塑料板材,设计规范中对它的密度、导热系数、压缩强度和吸水率都有严格规定,并且所选用的厚度是要根据建筑的整体热工计算之后来确定的。
  ■内保温的做法仍将继续
  明知外保温的好,为什么难于在短时间内普遍推行呢?建筑师余樱认为,有造价方面和技术方面的原因。估算下来,同样的建筑做外保温要比做内保温提高造价1.5倍。外保温当中所采用的胶粘剂、固定方式、外层玻纤网等技术一直以来靠进口,近年来才出现过关的国产化产品,所以以前只有高档的公共建筑用得起。运用在住宅上,即使尽量选用国产化产品,在保证质量的前提下,估算下来,要比做内保温提高造价1.5倍。
  因此,在提倡外保温做法的同时,内保温做法在一段时间内还将继续。
