建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
日本开发出新型轻质发泡结构陶瓷
2002-2-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 545| 评论: 0
简介:  日本的克拉宝屋公司与爱德希公司共同开发出轻质发泡陶瓷,已于2001年投产,该产品是将陶瓷粉末和发泡剂混合原料进行加热、发泡印制成的无机轻质发泡体,通过控制烧结工艺条件及原料的调配,制作成像聚氨酯泡沫塑 ...
  日本的克拉宝屋公司与爱德希公司共同开发出轻质发泡陶瓷,已于2001年投产,该产品是将陶瓷粉末和发泡剂混合原料进行加热、发泡印制成的无机轻质发泡体,通过控制烧结工艺条件及原料的调配,制作成像聚氨酯泡沫塑料一样均匀的独立气泡(直径为0.1mm~3mm)的结构。
  这种轻质发泡陶瓷具有明显的特征。因为是独立气泡结构,所以不吸水,对水蒸气的遮断性,硬质聚氨酯和混凝土约是它的1%;具有比混凝土约8~20倍的隔热性;最高耐热性可达800℃;加工性能良好;比重小且制品的尺寸为300mm边长的正方形,厚度为12mm。该轻质发泡陶瓷适合用作建筑物外装饰瓷砖、浴室墙材、化工厂用衬里材料。
