建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑装饰 › 查看内容
美国石材装饰出现新趋向
2002-2-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 466| 评论: 0
摘要: 美国近年来建筑石材装饰出现一些新变化,一般均使用花岗石作饰面,并由磨光花岗石逐步发展到使用毛面花岗石,迎合了当今装饰潮流。因为毛面花岗石无反光,色彩均匀,给人以舒适感,但这种毛面非同国内使用的由石工剔 ...
美国近年来建筑石材装饰出现一些新变化,一般均使用花岗石作饰面,并由磨光花岗石逐步发展到使用毛面花岗石,迎合了当今装饰潮流。因为毛面花岗石无反光,色彩均匀,给人以舒适感,但这种毛面非同国内使用的由石工剔凿出来的毛面,因为用传统工艺加工的毛石石材反映不出花岗石的花色和效果。据美国专家介绍,这种毛面花岗石的制作工艺是先将花岗石磨平,然后用高温火焰烧毛,此法看不出有什么色差,得到自然美感的装饰效果,所以造价较高,该工艺在美国新建工程中已大量推广应用。
现在花岗石外饰面多以毛面花岗石为主,磨光花岗石仅作一些线条或局部衬托,搭配使用的效果很好。相反,也有个别工程外饰面以磨光花岗石为主,以毛面花岗石作为衬托。为便于花岗石安装,在同一块花岗石上可加工成磨光和毛面两部分,其工艺是将花岗石先全部(指整块)磨光,然后把需保留磨光的部分覆盖耐高温的橡胶层,将需形成毛面的部分用火焰烧毛即可,效果均很理想。美国的花岗石饰面不仅色彩配置好,且色差很小,均从世界各地有名的产石区优选而来,故成本很高。
国外用石材做外饰面时,有抛光、磨光、火焰烧毛、凿毛、剁斧等不同工艺处理,在建筑艺术手法上,采用不同工艺组合,已成为建筑石材装饰的发展新趋向。例如贝聿铭在香港中国银行大厦的装饰工程中,同一饰面采用同一种石材,而用抛光和火焰烧毛两种表面处理工艺的手法,取得了很好的艺术装饰效果。
在国外,花岗石外饰面安装多采用干挂法,也有采用胶粘贴的方法,但不采用水泥砂浆粘贴的工艺,因此未曾发现色差大和“花脸”现象。无论干法作业或采用粘贴工艺,所有石材板缝均使用硅橡胶勾缝,一般缝均较宽(5-10mm)。
国外近年来大量发展了带花岗石饰面的预制外壁板,在钢筋混凝土框架结构和钢结构中使用。壁板的规格尺寸也日益增大,最大长度达9m。壁板一般坐落在楼板上。带花岗石饰面的外墙壁板均在预制厂内预制,然后运到现场进行安装。采用这种工艺,可在厂内一次成型,不仅质量好,而且效率高,大大提高了机械化和工厂化水平。实践证明,这种集外饰面、结构层、防水和保温为一体的外墙板做法值得推广应用。80年代北京虽作了大力推广,但到了90年代却反而很少使用。另外,国外外墙饰面较少用面砖(特别是白面砖),即使使用面砖也是采用与粘土砖色彩尺寸相似的仿砖墙的面砖。
在美国的室内装饰也较多地使用石材(包括花岗石、大理石)。地面花岗石饰面多拉缝分格,缝宽5-10mm,用硅橡胶勾缝。不少地面采用细毛面的花岗石,不仅防滑,行走时的脚感也很好。
另外,在美国一些重要的公共建筑中,还较多地采用与我国汉白玉相似的白色石材作外墙饰面,一般用细毛面的石块,十分美观,石块尺寸可大可小,采用白色硅橡勾缝。
美国一些大型公共建筑的门厅、大厅、进口处的设计多采用大直径圆柱,这些圆柱饰面一般使用色彩鲜艳的石材,有的高达8-9m,且很难发现拼缝。
用石材作艺术雕塑在国外也较普遍,尤其是在一些重要的大型游览工程中。
总之,从国际建筑装饰业近年的发展趋向来看,玻璃幕墙已日益减少,石材饰面不断增多。从石材饰面来看,在钢筋混凝土框架或钢结构建筑中,采用带有石材饰面的外墙预制壁板较多。在建筑艺术手法上,毛面石材和磨光石材搭配使用,更具有石材的装饰魅力。(粤港信息日报)
