建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
龙头新宠——恒温龙头
2001-8-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 419| 评论: 0
简介:  人们在洗澡、淋浴时,经常会有这种体验,要调节到理想的水温不仅会浪费很多水,而且有时还要花很长时间;如果水压或水温发生变化,出水温度常常跟着变化,一切都将重新来一遍。有时还会因为水温控制不当,被烫或 ...
  人们在洗澡、淋浴时,经常会有这种体验,要调节到理想的水温不仅会浪费很多水,而且有时还要花很长时间;如果水压或水温发生变化,出水温度常常跟着变化,一切都将重新来一遍。有时还会因为水温控制不当,被烫或受冷水刺激。其中的烦恼不言而喻。究其原因是所采用的龙头不带有恒温控制装置。新近美标公司推出一种恒温龙头系列产品解决了上述难题。这种龙头采用单一手柄旋转调节,一步到位(调节所需温度),操作简单。
  恒温龙头的水温是由恒温控制器来自动调节的。恒温控制器的核心由恒温材料做成。当温度或水压变化时,恒温材料会作出相应的伸缩来控制热水的流量,从而使出水温度保持在一个定值上,水温恒定,不受水压变化的影响。这种龙头设有安全温度保护装置。当把手转到40℃位置时,便自动锁死。如果想要高于40℃的温度,只要按下红色按纽,转动把手就可以调整到所需要的任何高温。当然,这种恒温龙头只是调节温度,并不能产生热水。
