建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
节水龙头新概念:喷水向上
2001-8-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 407| 评论: 0
简介:  洗面盆龙头朝下,水向下,人们洗脸只能用手捧水泼在面部,才能达到洗面的目的。据测量,如果每次洗脸出水时间1分钟左右,出水量不少于5公斤,而实际捧起来作用于洗面的水还不到1公斤,可见对水的浪费是十分惊人 ...
  洗面盆龙头朝下,水向下,人们洗脸只能用手捧水泼在面部,才能达到洗面的目的。据测量,如果每次洗脸出水时间1分钟左右,出水量不少于5公斤,而实际捧起来作用于洗面的水还不到1公斤,可见对水的浪费是十分惊人的。记者日前在2001中国建材、建筑博览会上发现了一种带洗面喷头的节水龙头,它很好地解决了这一已成习惯的浪费问题。
  这种带洗面喷头的节水龙头是国家最新发明的专利高新技术成果,它具有上下两个出水口,内部设计为双出水道,通过一换向阀来选择下出水或是上喷水,并由一节流阀来控制上喷水的高度。使上喷水能保持在20公分左右最适宜洗面的高度。
  每次用水时,用者只要打开主把手就可得到下出水,需要洗面时,只需轻轻地把换向阀向上,立刻可以得到高度最适宜洗面的上喷水。由于水流是直接喷在面部,10多秒种即清洗干净,可大大节省用水。经测量,实际洗面用水量在量杯中显示只有1公斤左右,可以节约80%的用水。
