建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
“优合”空调舒适+节能
2001-8-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 544| 评论: 0
简介:  “优合”空调系统是一种小风道中央暖气系统,其送风管道可以穿过住宅的地板、天花板和墙壁,无论新旧住宅,都无需进行较大破坏和造价昂贵的改造,并保持建筑结构的美感。该产品既可以作为单一的供暖系统为一个住 ...
  “优合”空调系统是一种小风道中央暖气系统,其送风管道可以穿过住宅的地板、天花板和墙壁,无论新旧住宅,都无需进行较大破坏和造价昂贵的改造,并保持建筑结构的美感。该产品既可以作为单一的供暖系统为一个住宅或建筑供暖,也可以为其他水暖系统提供暖源。
  该空调具有较高的舒适性,特别强调在厨房和卫生间等其它空调不能眷顾的地方也配置一定数量的出风口。该空调多出风口和高风速的送风技术使住宅内温度均匀,其高风速技术使其具有高效率的中央回风系统,可使空气充分循环过滤,即使不加新风,也没有窒闷感。该空调采用50毫米内径的小风道和小出风口,完全改变了传统空调大出风口直吹人体的送风形式,化大风、强风为柔风细流。除此,只须设定温度和时段,即可全自动运转,并能一直将住宅内各处温度保持在一个舒适的设定恒温上。
  优合空调的第二大特点就是节能性强。高风速系统使优合空调的管道损耗比一般风道式中央空调少30%;优合热泵可在低至-18℃条件下工作,其具有低温送风能力,出风口温度可低至11.5℃。
  该产品还具有“小尺寸”的特点,安装时,可将其最大限度地隐蔽起来,符合高级住宅的装修标准。暴露在室内的只有50毫米口径的精巧出风口可以方便地与墙壁或天花油漆成一色,形态优雅时尚,完全融合在装饰中。
