内蒙古部分地区的建材市场产品质量检查结果
2001-8-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 552| 评论: 0
摘要:   2001年第二季度,内蒙古质量技术监督局对自治区部分地区的建材市场进行了监督检查,其中建筑钢材、强化木地板、防水卷材、混凝土路面砖等建材产品质量存在很大问题。   一、建筑钢材   对呼市、包头、伊盟 ...
  一、建筑钢材
  对呼市、包头、伊盟、乌盟地区市场销售及部分施工现场使用的建筑钢材,检查了19家经销企业销售的建筑钢材25个批次,合格1个批次,合格率为4%;检查了18家施工现场使用的建筑钢材25个批次,合格8个批次,合格率为32%。主要问题表现在:一、外形尺寸不符合标准规定的占92%。二、无质量说明书、无钢材型号等标志的占88%。三、一些小轧钢企业不具备生产过程中的质量控制手段,没有检测设备和技术人员,为降低成本,使用废钢轧制钢坯,材质、钢号混淆严重,使得钢材的基本性能无法保证。
  二、强化木地板
  对呼市、包头地区市场销售的强化木地板、实木地板块,检查了16家经销企业20个批次,合格3个批次,合格率为15%。主要问题表现在:强化木地板的面层净宽偏差、拼装高度、直角度和甲醛释放量不符合标准规定。产品中甲醛含量超标,导致的直接后果是居室中游离甲醛释放浓度超标,长期生活在这种环境中,有害身体健康。实木地板外型尺寸(包括地板的厚度、宽度、长度、表层厚度和榫槽高度、厚度、深度、舌宽等8项指标)不符合标准规定的主要原因是生产企业所用基材超标。
  三、防水卷材
  对呼市、包头、赤峰地区生产和经销的防水卷材,检查了19家生产企业的20个批次,合格10个批次,合格率为50%;检查了18家经销企业20个批次,合格4个批次,合格率为20%。主要问题是柔度和耐热度。这两项指标与加入改性材料有关。
  一些生产企业为获取高利润,降低成本,多以再生胶粉替代SBS或根本不用改性材料。甚至有的防水卷材外包装没有注明标识,有假冒产品质量等级、混淆产品名称现象。
  四、混凝土路面砖
  对呼市、包头地区生产的混凝土路面砖产品,检查了19家生产企业的21个批次,合格12个批次,合格率为57.1%。在检查不合格的项目中,力学强度项占87%,耐磨项占37.5%,抗冻项占50%。主要问题表现在:一、企业生产设备简单,成型单位压力低,砖体密度差;二、部分企业为降低产品成本,减少水泥用量或用含泥量大的砂子作原料;三、自然养护,气候干燥,水泥不能充分进行水份反应;四、部分企业生产的混凝土路面砖,只要求表面美观,内层却使用一些质次价廉的材料。
