建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
防弹玻璃标准(2)
2001-6-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 608| 评论: 0
简介:4.3 产品标记 每件产品应清楚地标记标准代号、防弹等级、类别和产品的冲击面。 符合本标准要求的各种防弹玻璃可按表1将其所属等级、类别符号在产品标记中注明。 表1 ┏━━━━┯━━━━━━┓ ...
4.3 产品标记
表1
┃等级符号│ 性能类别 ┃
┃ F64-L │L类防弹玻璃 ┃
┃ F54-L │ L类防弹玻璃┃
┃ F79-L │ L类防弹玻璃┃
┃ F56-L │ L类防弹玻璃┃
┃ FJ79-L│ L类防弹玻璃┃
┃ F64-M │ M类防弹玻璃┃
┃ F54-M │ M类防弹玻璃┃
┃ F79-M │ M类防弹玻璃┃
┃ F56-M │ M类防弹玻璃┃
┃ FJ79-M│ M类防弹玻璃┃
┃ F64-H │ H类防弹玻璃┃
┃ F54-H │ H类防弹玻璃┃
┃ F79-H │ H类防弹玻璃┃
┃ F56-H │ H类防弹玻璃┃
┃ FJ79-H│ H类防弹玻璃┃
示例:对于F64级L类汽车用防弹玻璃的标记为:GB/××××-××F64-L_Q。
5、要求
用途不同的防弹玻璃技术要求应符合表2相关条款的规定。
表2 技术要求及其实验方法条款
┃ │ 汽车用防弹玻璃 │建筑及其他用防弹玻璃┃
┃ 项目 │ GB 9656-1996 │ GB/T 17340998 │ GB 9962-1999 ┃
┃ │技术要求│试验方法│技术要求│试验方法│技术要求│ 试验方法 ┃
┃尺寸偏差│ - │ - │ 5.1 │ 7.1 │ 5.3 │ 6.3 ┃
┃ 吻合度 │ - │ - │ 5.2 │ 7.3 │ - │ - ┃
┃ 观质量 │ - │ - │ 6 │ 7.4 │ 5.2 │ 6.2 ┃
┃ 厚度 │ 5.1 │ 6.1 │ - │ - │ 5.3 │ 6.3 ┃
┃ 透射比 │ 5.2 │ 6.2 │ - │ - │ 5.5 │ 6.5 ┃
┃副像偏离│ 5.3 │ 6.3 │ - │ - │ - │ - ┃
┃ 光畸变 │ 5.4 │ 5.4 │ - │ - │ - │ - ┃
┃颜色识别│ 5.5 │ 5.6 │ - │ - │ - │ - ┃
┃ 耐热性 │ 5.7 │ 6.7 │ - │ - │ 5.7 │ 6.7 ┃
┃耐幅照性│ 5.8 │ 6.8 │ - │ - │ 5.9 │ 6.9 ┃
┃ 耐湿性 │ 5.9 │ 6.9 │ - │ - │ 5.8 │ 6.8 ┃
┃防弹性能│ 本标 准5.2防弹能力及第6章试验方法条款 ┃
5.1 材料
防弹玻璃应采用符合下列标准的玻璃材料或满足相应技术条件或定货文件要求的材料复合而成
5.1.1 玻璃材料
浮法玻璃应符合GB 11614的要求。压延玻璃应符合相应技术条件要求。
5.1.2 塑料透明材料
聚碳酸酯板、丙烯酸酯板应符合相应技术条件要求。
5.1.3 中间层材料
无特殊要求时,一般采用聚乙烯醇缩丁醛、聚氨酯中间膜,应符合相应技术条件要求或订货文件要求。
5.1.4 其他材料
为加工成高强轻质的防弹玻璃而采用的其他新型材料。
5.2 防弹能力
每一类别、等级防弹玻璃取三块试样进行试验,每块试样要求的射击发射数均符合表3 的规定。
在常温使用的防弹玻璃,试样应符合本标准6.2中a)的要求,防弹性能应符合表3要求。
在特殊温度环境环境下使用的防弹玻璃,应要求各有一块试样进行常温、低温、高温条件下的试验,试样应符合本标准6.2中的要求,防弹性能应符合表3的要求。
选择与表3规定不同的枪械、枪弹进行防弹能力试验时,可由供需双方商定,但需在报告中注明枪械、枪弹的性能参数。
表3 各级具体枪械、枪弹的性能要求(略)
6、试验方法
6.1 试验条件
除特殊规定外,试验应在下述条件下进行:
温度:200C±50C;
大气压力:8.60×104-1.06×105Pa
相对湿度:40%-81%。
6.2 试样
试样必须是与产品同样材料,同一工艺条件生产出来的。样品外形尺寸为420mm±5mm的正方形,试样共三块,并至少提供一块 余试样供备用。
a)常温试验:试样应在200C±50C环境下放置3h。
b)低温试验:试样应在-290C±30C环境下放置3h后,取出立即进行射击试验。
c) 高温试验:试样应在490C±30C的环境下放置3h后,取出立即进行射击试验。
6.3 试验设备
6.3.1 测试卡
测试卡是厚度约为3.2mm, 符合GB/T 6544规定的S-3.2类别的瓦楞纸板, 放置在被测试玻璃后面约450mm处,面积不小于600mm×600mm。
6.3.2 测试架
a)实验架应用金属材料制作,具有足够的强度,在试验过程中能保持试样位置不变。
b)试验架应保证试样能垂直安装,并将试样左右两边夹紧,每边至少有三个固定点,边框与试样接触面应粘上至少宽15mm,厚3mm的橡胶条。试验架应保证测试卡与试样的几何中心在同一轴线上。
c)试验架应设计成能够安装不同厚度玻璃的试验样品,并保证有350mm×350mm的明显射击区,且方便移动以适应不同的射击距离的需要。
d)测试卡的位置应固定,并与对面实验架上的玻璃最近一表面相距450mm。
e)应建立安全的防护掩体以保护操作人员的安全,必要时安装一个武器击发遥控系统。
6.3.3 测速系统
为了测定弹头的速度,应在枪械和试验品之间配用一种合适的测速装置。 测试精度应小于0.5%。测定距枪口1.5m处的弹头速度。(未完待续)
