建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
挑选瓷砖地砖时应注意
2001-6-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 455| 评论: 0
简介:^^^^挑选时应注意以下几点:1、看产品包装。瓷砖一般都用纸箱包装·在包装箱上应印有生产名、产品名称。商标 规格尺寸级别、色号数量等。有的还印有经过ISO9000质 量体系认证的标识。包装箱内还应放有产品合格证。在 ...
^^^^挑选时应注意以下几点:1、看产品包装。瓷砖一般都用纸箱包装·在包装箱上应印有生产名、产品名称。商标 规格尺寸级别、色号数量等。有的还印有经过ISO9000质 量体系认证的标识。包装箱内还应放有产品合格证。在选购瓷砖时,一定要挑选标识齐全、清楚的产品,特别是要注意所挑选的瓷砖与包装箱上标识的规格、色号是否一致。2、看产品外观。从包装箱内任意抽查几块瓷砖,看产品表面有无下列缺陷:缺釉、斑点、裂纹、磕碰、釉泡、剥边、波纹等等。一般距瓷3M目测,缺陷不明显,不影响使用为合格 品。每块瓷砖背面有产品商标,在侧面和背面也不允许有妨 碍粘结的附着釉及其他影响使用的明显跌毁。3、看色差。由于瓷砖一次购买的数量较大,如有明显色差,装修效果就很受影响,要对所有包装的产品抽样对比,观察色差的变化,色差大的不能选用。还应注意各箱瓷砖的颜色是否一致有无色差。4、听瓷砖声音。辨别瓷砖内在质量如何,靠看 是看不到的,可以用敲击的办法,从声音进行辨别。方法是:双手各托起一块瓷砖,用一块砖的一角轻轻敲击另一块砖的砖面,声音清脆响亮着为好,烧的熟;如果沉闷者为差,说明砖内有重皮或裂纹现象,重皮就是砖成形时,料里空气未排出,造成料与料之间结合不好、内裂,从表面上看 不出来,只有听声音才能鉴别。5、看尺寸。进行逐一检验, 尺寸误差大于0.5MM、平整度大于0.1MM的产品,不仅会增加施工的难度,同时装修后的效果也差,不能用于工 程。6、价格分析。一般国产釉面墙砖,一等品价格在每平 方米40元左右,深色彩釉价格略高于浅色彩釉砖价格,加上辅助材料及人工费用等,造价在每平方米80元左右。采用不同的粘贴方法,价格会有所不同。以成品建筑胶粘贴价格最高。进口的彩釉墙面砖价格比国产的高1一3倍,每平方米价格在80一170元之间。陶瓷地砖铺装的基底一定要处理好,才能保证铺装质量。陶瓷地砖铺装一定要按施工规范 进行。
^^^^陶瓷地砖价格总的是比较低廉,一般300MM乘300MM的釉面砖单价4元左右,每平方米合40元左右,通体砖单价6元左右,平方米合60元左右。地砖的价格与 颜色、品牌、规格都有关系。现在国内市场地砖价格最高的单价为108元左右,每平方米价格约合400多元。陶瓷地砖铺装的辅料费和人工费,每平方米为25元左右。铺地砖要有10%左右耗费量。陶瓷地砖维护非常简单,遇到污染可用布拖把擦洗。抛 光通体砖有油渍污染要立即清扫。如清理不干净可用稀料擦拭污染面,再用布或湿拖把擦净。
