建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
稀土在建材业的价值不容忽视
2001-6-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 560| 评论: 0
简介:^^^^稀土在环境材料与建筑材料方面都有着重要的应用价值,市场潜力巨大。   稀土的原子半径大,极易失去外层电子,具有特殊的变价特性和化学活性,利用氧化钛、氧化锆等氧化物半导体光催化特性和稀土激活手段,在 ...
  稀土的原子半径大,极易失去外层电子,具有特殊的变价特性和化学活性,利用氧化钛、氧化锆等氧化物半导体光催化特性和稀土激活手段,在材料的禁带中增加新的表面能级,可增加光催化过程中的活性氧自由基,从而在可见光的条件下也具有了光催化剂效果。中国建筑材料科学研究院由此特性开发出稀土激活抗菌剂(24小时抗菌率可达95%)和空气净化剂(N H、N O、N C H O、C O的净化率均可达到60%以上)。这种催化剂采用了稀土和其他氧化物等多成分的协同效应,目前已开始应用于多种涂料、陶瓷、搪瓷和水泥制品等建筑材料方面,能产生良好的抗菌和净化效果。
  玻璃陶瓷是应用稀土较早的传统产业。在玻璃陶瓷中添加稀土可改善材料性能,引起颜色变化。稀土用作玻璃的抛光材料,可提高抛光效果。稀土在玻璃陶瓷中的用量约占稀土总用量的25%~30%。近年来,稀土在高技术陶瓷中也开始发挥作用。稀土元素有独特的电子层结构,其中不饱和的电子层(如4f电子层)受不同波长光的照射后,产生电子跃迁,又会发出另外波长的光。由于这种特性稀土可用作玻璃陶瓷的各种着色剂,具有独特的艳丽颜色。稀土陶瓷着色釉料按所呈颜色有以下种类(括号内是含稀土着色剂的主要成分):亮黄色(氧化镨即镨黄),橙色(氧化钇),淡紫色(氧化钕),锆镨钒绿(氧化锆、氧化镨、氧化钒),锆镨钒橙,带红娇黄(氧化镨加入二氧化铈),黄色与天蓝色之间(调整氧化镨与五氧化二钒的比例),锰红(添加1%~3%氧化钇)。
  稀土纳米材料是今后研究的新方向。由于材料制成纳米颗粒后会使材料性能产生突变,或者产生其他更为优异的性能,各国都在加紧研究。我国是世界上稀土资源最丰富的国家,研究开发稀土纳米技术并将其应用于各种功能材料,包括各种功能建筑材料和功能环保材料,都将具有广阔的应用前景。可以预见,繁多功能各异的稀土纳米材料将会成为21 世纪的一项主导产品。
