建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
吊灯壁灯吸顶灯 多数产品质量不合格
2001-5-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 468| 评论: 0
简介:^^^^2001年第一季度,国家质量检验检疫总局组织对固定式灯具(吊灯、 壁灯 、吸顶灯)的产品质量进行了国家监督抽查。本次分别在北京、上海、广东的3个大型灯具批发市场抽查了79家企业的79种产品,合格21 ...
^^^^2001年第一季度,国家质量检验检疫总局组织对固定式灯具(吊灯、壁灯、吸顶灯)的产品质量进行了国家监督抽查。本次分别在北京、上海、广东的3个大型灯具批发市场抽查了79家企业的79种产品,合格21种,产品抽样合格率仅为26.6%。
^^^^本次在北京市场抽查了20家企业的20种产品,只有1种合格;在上海市场抽查了29家企业的29种产品,合格10种;在广东市场抽查了30家企业的30种产品,合格10种。
^^^^本次抽查的不合格项目主要有以下几个方面:
^^^^第一,耐久性不合格。在本次抽查的41种使用电子镇流器的灯具中,有34种产品在耐久性试验中过早失效,主要原因是电子镇流器线路中无异常状态保护装置,一旦灯管失效,镇流器也随即失效,甚至起火。
^^^^第二,导线截面不合格。在本次抽查中,有42种灯具的导线截面小于标准规定的≥0?5平方毫米,有的灯具使用的导线甚至连0?2平方毫米都不到,这主要是因为生产企业片面追求低成本,使用了规格过小的导线。导线截面过小是灯具安全的一大隐患,一旦发生故障产生大电流,导线容易烧毁,甚至引发触电或火灾事故。
^^^^第三,绝缘材料的耐热、耐燃烧、防起火性能不合格。灯具中起固定带电部件作用的绝缘材料或防触电保护的绝缘材料,必须具有足够的耐热和耐燃烧性能,以防止这些绝缘材料长期受过热和电火花的影响产生变形、燃烧。灯具发生变形会使灯具原有的外壳防护性能或防触电性能降低,使用者在更换光源或维护时会意外触及带电部件,导致触电事故。
^^^^第四,防触电保护不合格。这是灯具产品的老问题,经过多次监督抽查和整改,单项抽样合格率已有所提高,但本次抽查中仍有11种产品的防触电保护不符合标准要求,主要原因是荧光灯灯具内使用的电子镇流器没有防触电保护。
^^^^从本次抽查还了解到,一些灯具批发市场只管招商、收摊位费,对市场内销售的灯具质量不闻不问。在这些批发市场里,具有一定专业水平的厂家直销店并不多见,有些经销者为了降低装配成本,不卖由灯具生产企业生产的完整灯具,而是购进灯具零部件,在店内外边装配边销售,装配后也无检验手段,点亮就卖。另外,这些灯具上没有生产厂家等标志。
^^^^专家建议,买灯具不能只看价格,否则很可能把烦恼带回家。那么,如何才能买到称心如意的灯具呢?首先要看看灯具的标记和使用说明书:消费者可以通过标记和使用说明书,了解到灯具的生产者和必要的参数。然后看灯具的外观:灯具的外观应挺括,无毛刺和锐角,表面涂层的厚度均匀适当,导线出入口有护线圈。另外,还要注意检查灯具在安装完后,或者打开灯罩更换光源或启辉器时,手是否会碰到带电部件,如能碰到灯具就存在安全隐患。
