建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑材料 › 查看内容
我国太阳能低温地板辐射系统在京推广
2001-5-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 453| 评论: 0
简介:^^^^太阳能辅助电加热低温地板辐射采暖系统项目,日前在京进入推广阶段。 ^^^^随着我国能量消耗总量的增加,传统的化石燃料必将越来越紧缺,与此同时使用化石燃料所造成的环境污染也将日益严重。使用太阳能这种可再 ...
^^^^随着我国能量消耗总量的增加,传统的化石燃料必将越来越紧缺,与此同时使用化石燃料所造成的环境污染也将日益严重。使用太阳能这种可再生能源,不但可以缓解我国化石燃料的紧缺局面,还可以减轻环境污染。
^^^^据了解,地板采暖是近几年在我国兴起的一种新的建筑采暖形式。所谓地板采暖就是将一些化学管道埋于地面的砂浆之中,靠整个地面的热辐射来保证室内的温度。地板采暖与传统的采暖方式相比,其采暖用水的温度较低。由于地板与房间之间的热交换主要是辐射的形式,整个房间的温度湿度合理,使人感觉较为舒适。
^^^^有关专家介绍说,由北京兖矿宏圣公司研制开发的这套太阳能采暖系统主要有以下特点:
^^^^1?系统的太阳能集热器采用U型管式太阳能集热器,集热介质在金属U型管中流动,系统承压能力很高,适合机械循环的方式,而且循环介质可以是防冻液等,没有冬季冻结的担忧。
^^^^2?系统采用间接式系统,集热和采暖循环是两个独立的系统,既可以方便防冻液的使用,同时对于采暖的运行较为有利。
^^^^3?地板采暖采用该公司自己生产的铝塑复合管、PPR管和PEX管,这些材料经久耐用。
^^^^4?系统配备电加热辅助系统,可以满足太阳能集热不足时的需要。一般当太阳能集热面积足够时,电加热的开启时间可以推迟到23点以后,这时正是峰谷电价的谷段,电价很低,经济性好。
^^^^5?系统配备了自动控制装置,可以按照事先设定自动启动或者关闭太阳能集热系统,同时也可以根据太阳能集热的实际情况自动启动电加热,以达到系统稳定、高效运行的要求。
