建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 室内设计 › 查看内容
柏林微型公寓改造项目
2016-2-15 02:35| 发布者: 室内设计| 查看: 876| 评论: 0 |来自: 网络
简介:文章资源由 designboom设计邦 授权, 柏林建筑设计公司spamroom 和 john paul coss接受了一个具有艺术风格的微型公寓更新项目,该项目位于德国首都柏林,具有一定的挑战性。 ...
文章资源由
designboom设计邦
授权,
柏林建筑设计公司spamroom 和 john paul coss接受了一个具有艺术风格的微型公寓更新项目,该项目位于德国首都柏林,具有一定的挑战性。这座公寓可以追溯到20世纪初,面积仅有21平方米,面临着满足现代化和空间重组的迫切需求。像很多在这片区域内的建筑一样,公寓在原始功能布局上划分了两个小房间——厨房和卧室,厕所位于楼下的辅助区内,并且是几户共用的。前任户主对公寓做了一部分的改造,将原有的厨房部分改为了浴室。尽管这样能够为住户提供一个更为舒适方便的洗漱空间,但是不得不说这种做法加剧了原有平面布局的不均衡性。
↑厨房一隅 首先,spamroom 和john paul coss认为这个设计应该要解决住户对现代生活设施的需求问题,还要以一种均衡的方式重新分配房间面积,争取最大化利用每一厘米的空间。最理想的状态是,改造过后的公寓能够包含有舒适的起居或休息空间,配有设备齐全、有着储藏或其他必要用途空间的厨房以及带有淋浴和存储空间的浴室。
↑通往夹层的楼梯 最终,想要满足上述所有需求的唯一办法就是加一块平板增设一个夹层。室内设置全部重新来过:地板拆掉重新安装,拆掉原有的灰尘满布的天花板再装上一块新的,重新安装所有的卫生洁具。建筑师认为,为了最大化利用每一寸空间,加入夹层部分十分必要,因此便产生了休憩夹层的概念,并将多出来的空间用作储存。薄而坚固的钢楼梯以墙壁承重,联通半高的夹层空间、主楼层和储藏空间,这样一来,户主就可以有选择的将很少使用的物件放到储藏室里。
↑入口 局部的悬挑钢结构从下方支撑夹层,增加了宝贵的空间使用潜力。承重结构之间是2平方米大小的浴室整体。所有这些连同厨房和橱柜、通风系统、隐蔽的卫生洁具、储藏室、入口走廊以及浴室的滑动门,简直组成了一个丰富的小岛,它们填满了整个房间。为了让这些空间功能一目了然,所有元件都以不触碰外立面或者公寓天花板的方式呈现出来。
↑夹层及屋顶 刷白的滨海松木厨房虽然布置的紧凑,但是容纳了所有现代厨房应该具备的设施和便捷性。储藏空间也十分充裕,它被设置在环绕起居室一角的橱柜上方。主房间内,窗台向外扩展了一些形成工作桌,在这里还能欣赏到庭院内的景色。整个公寓尽管面积小,但给人的感觉良好,不论是结构还是光线,或是彼此交叠的水平和竖直方向的构件,这些都在解决空间窘境方面发挥了相应的作用。
↑窗台桌
↑起居空间
↑楼梯和橱柜细节
↑重新设置的推拉门和具有艺术风格的瓷砖
↑淋浴设施
↑盥洗室
↑平面图 翻译:建筑学院-马聃 校对:建筑学院-王峰 *本文由
designboom设计邦
授权提供,『建筑学院』进行翻译编辑,转载请注明出处。
