建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑电气 › 查看内容
浅议多层建筑应急照明设计
2005-4-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 846| 评论: 0
摘要: 随着城市建设的发展,高层建筑越来越多,多层建筑也比比皆是。照明给了建筑物以生命力,因此,人们越来越注重应急照明的设置,其安全性已成为关注的焦点,也是建筑照明设计中必须考虑的问题,特别是在正常情况下因突 ...
随着城市建设的发展,高层建筑越来越多,多层建筑也比比皆是。照明给了建筑物以生命力,因此,人们越来越注重应急照明的设置,其安全性已成为关注的焦点,也是建筑照明设计中必须考虑的问题,特别是在正常情况下因突发事件中断照明后,为保证人员的安全,必须设置应急照明。
1、应急照明的内容与要求
在《民用建筑照明设计标准》(GBJ133 - 90) 中已提出应急照明可包括疏散照明、安全照明和备用照明。在《高层民用建筑设计防火规范》( GB50045 -95) 中第九章第二节及《建筑设计防火规范》(GBJ16- 87) 中第十章第二节“火灾事故照明和疏散指示标志”中规定了应设的部位。这样,设计人员根据使用特点及甲方要求,在控制上采取不同的方法,使应急照明设计出现了千姿百态、百花齐放的局面。
(1) 疏散照明。
疏散照明包括疏散指示照明,即标志出口位置的“出口标示灯”和引导指向出口的“指向标示灯”及用于满足疏散通道照明要求的“疏散照明灯”。通常安全出口标志灯和疏散指示灯采用自带蓄电池的应急照明灯具。正常时,蓄电池处于充电状态。当正常电源断电后,灯具本身进行电源切换,由蓄电池供电,此种灯通常采用三线制配电。疏散照明灯的布置,有的采用专用灯具,正常时不点燃,火灾或事故时点燃。这样布置无论灯具占不占正常灯位,都使得灯具布置较为凌乱。有的选用与所在场所一致灯具,此灯占居正常灯位。这样就带来了控制的问题,必须保证正常时和非正常时均能点燃,对此,设计时是必须予以考虑的。
根据经验,走廊的疏散灯可以隔灯布置应急灯,不再另设应急照明灯,这样既可满足正常时的照明标准,也可达到事故时的照明要求。对于档次较高的建筑内的走廊可全部按疏散照明要求设计。对营业厅的疏散照明,面积较大的营业厅,不仅需在安全出口设置安全指示,还应在营业厅内设置事故照明。在设计时采用在营业厅内设有正常照明配电箱和事故照明配电箱。事故照明箱既可为双电源自动切换,也可采用蓄电池维持继续照明。正常照明的灯具为二线配电,事故照明箱的灯具为三线配电。事故照明灯具与正常照明灯具隔一至二行布置。这样,既可全部投入做为正常照明,也可在事故时做应急照明,既能达到疏散要求又可达到暂时继续营业要求,并可把应急照明回路的灯具,做为夜间值班的照明处理,使用起来非常方便。
(2) 安全出口标志灯。
有人认为,安全出口标志灯与疏散指示灯一样,正常时处于关闭状态。事实上安全出口标志灯应该常明,因为它是一种安全的保障。当人们走进一个新建筑时,对环境不很熟悉,首先常会考虑,如果一发生事故,从哪里出去?往往非常留意安全出口的设置,设置醒目标志的安全出口,必然给人们留下深刻印象。象商场、餐厅、多功能厅、健身娱乐场所等,如果不营业时,没有人出入,为了节约用电可关闭疏散照明,采用三线制配线,使应急灯内蓄电池处于充电状态。
(3) 备用照明与安全照明。
设置在事故发生后仍需坚持工作的地方,应结合正常照明统一布置。通过利用正常照明灯的部分或全部,故障时进行电源切换或全部采用应急照明灯。
2、应急照明设计中存在的问题
目前,国内尚未制定出应急照明设计规范,高层建筑应急照明设计依据是《高层民用建筑设计防火规范》中的有关章节。高层建筑一般属二类建筑以上,要求标准较高,规定设应急照明的部位比较明确,一旦发生火灾或故障时,可以实现人员的安全疏散,减少事故发生。多层建筑应急照明设计依据是《建筑设计防火规范》中的有关章节,条款规定比较原则,不够全面,存有不完善之处。
应急照明是为保障建筑物内人员的生命安全及消防和救援工作,所以应急照明是十分重要的安全设施。在应急照明设计时,应该以高标准要求,对于整个建筑物来讲造价稍有所提高是物超所值。如某商场,有三层营业厅,厅内设有扶梯,每层面积均在1300m2左右,仅在楼梯安全出口处设有疏散标志灯,整个营业大厅没有设应急照明,存在极大不安全隐患。做为设计项目可在公共建筑物的楼梯间,商场的营业厅内增设应急照明。但做为审图事务所的审图项目,很难处理。《建筑设计防火规范》规定“每层面积超过1500m2应设火灾事故照明”,据此设计不违反规范。虽《民用建筑电气设计规范》中有一条“每层人员密集的公共活动场所应设备用照明”,可惜不是“强制性条文”。该建筑一是发生火灾或突然断电,整个大厅将一片漆黑,只有楼梯出口处有一丝亮光,人们必然会奔向楼梯处,大厅布置繁杂且还有扶梯有一处为不平坦之地,必然导致混乱、拥挤,楼梯间又未设应急照明灯,极易造成人员伤亡,使建筑物的安全性能大大降低。
