膨润土注浆材料在北京地铁五号线注浆工程中的应用
2013-8-25 22:52| 发布者: ccbuild| 查看: 114| 评论: 0
简介:  摘 要:以北京地铁5号线某区间隧道为例,介绍了膨润土注浆材料的性能及其在工程中的注浆施工工艺。   关键词:膨润土;注浆;地铁隧道   1、工程概况   北京地铁五号线04标段包括一个车站和一个区 ...
  关键词:膨润土;注浆;地铁隧道
  1、工程概况
  北京地铁五号线04标段包括一个车站和一个区间工程,即天坛东门站―磁器口站区间和磁器口车站,总长度1175.19m,其中区间施工范围长995.19m,车站施工范围长180m.区间工程主要包括隧道及其所含的联络通道、迂回风道、泵房、人防防护段、施工横通道、竖井、与规划七号线的联络线节点等土建工程。天坛东门至磁器口区间隧道分左右两线,采用矿山法施工,工程防水采用复合式衬砌结构,全外包防水模式,不考虑引排二衬外的地下水,防水层设在初支喷射混凝土与二衬混凝土之间。根据模板台车的长度,以每9m长隧道为一段,依次浇筑;同时,每段内设不少于9根的回填注浆管,注浆管直径25mm.隧道结构完成后,最初施工方采用传统的水泥浆回填,但由于水泥浆含水量大、易收缩,完成注浆后对混凝土裂缝和施工缝处的渗漏没有起到明显的改善作用,不得不再次钻孔进行化学注浆,因此大大增加了施工成本。在此情况下,施工方最终选择用膨润土注浆粉(Bentogrout)进行注浆。
  2、膨润土注浆材料介绍
  膨润土的主要成分为钠基蒙脱石,它是一种由微观片状晶体结构组成的矿物;片状晶体通常小于2μm且呈胶状,它们能够吸收水分子,从而使得分子间距加大、膨润土颗粒膨胀;一旦膨润土颗粒吸水后,分子内电荷达到饱和即会阻止水分子通过,这就保证了膨润土具有极低的透水性,使之具有优良的防水屏障作用。在国外,数十年来膨润土防水材料被广泛应用于地下建筑防水工程。
  钠基膨润土浆液作为一种堵漏用注浆材料,在水合作用下,一般可以膨胀到干燥时体积的10~15倍,防水功能能够得到保证;其使用成本也低于聚氨酯等其它化学注浆材料;注浆时不需要对结构进行过多开凿,对已完工建筑的堵漏操作相对简单;一旦注浆完成,膨润土浆液将凝结在一起,并会保持一定的柔韧性。膨润土浆液具有如下特点:
  1)膨润土浆液注浆后会保持柔性,不会由于地质沉降和振动引起混凝土开裂而出现裂缝,同时它还不受冻融循环的影响。
  2)膨润土浆液注浆后可以形成一层稠密的薄膜,具有良好的胶凝强度和粘着性,使得浆液稳定地附着在结构的表面,适用于石砌或混凝土结构裂缝以及内墙湿迹部位的渗漏水封堵。
  3)膨润土注浆可以通过遇水逐渐膨胀的特性,进行自我修补、封堵混凝土日后可能产生的裂缝。
  4)膨润土浆液不会产生热量,不会被微生物腐蚀,用于填充大而空的区域。
  5)膨润土浆液主要是由惰性的天然材料组成,因此它的使用寿命可与建筑结构本身等同。
  3、膨润土注浆材料施工工艺
  1)加水搅拌将每袋22.6kg的膨润土注浆粉(Bentogrout)加入53L清水中,搅拌3~5min,直至浆液中没有粉块且浆液均匀为止。搅拌时,可以直接用木棒在桶中搅拌,也可以使用专业的设备进行搅拌,搅拌均匀后方可开始注浆。
  2)安装注浆嘴及送浆软管送浆软管应选择适当的长度,太短会造成施工速度过慢,而太长则会损失过多注浆压力。注浆嘴可以根据现场注浆管内径的尺寸,自行焊接制作。准备完毕后,将送浆软管两头分别连接注浆泵与注浆嘴,注浆嘴要尽量深入地插入注浆管中,并务必使两头连接牢固。
  3)注浆施工将注浆嘴插入注浆管内并固定牢固后,以0.6~0.8MPa的压力泵送浆液至注浆管内,直至浆液从邻近的注浆管中流出(或注浆压力保持0.8MPa而不回落时)停止注浆。膨润土浆液注浆不要求过高的注浆压力,注浆泵的工作压力在0.6~0.8MPa即可满足注浆要求,但要注意注浆泵需满足泵送较为粘稠浆液的要求。在立面注浆时,应按照由低到高的顺序对注浆管进行注浆。每根注浆管完成注浆后,应慢慢将注浆嘴拔出,并使用塞子将注浆管堵严,防止浆液外漏。接着将注浆嘴移至下一根注浆管,重复以上的步骤。注浆中断超过45min时,需要及时用清水清洗注浆泵,以防止浆液凝固影响下次注浆质量。
  一定范围内的注浆管全部注浆完成后,移动注浆泵等施工设备至下一区域中,并重复以上三个步骤继续注浆。
  4、结语
  膨润土浆液注浆施工完成后,隧道混凝土结构施工缝及裂缝处的湿迹逐日缩小,最终使混凝土表面完全干燥。膨润土浆液注浆把回填注浆与堵漏注浆合二为一,简化了施工步骤,缩短了施工时间,降低了施工费用,是继膨润土防水毯之后膨润土防水材料在地下防水工程中的又一次技术革新。
