华润集团保安视频监控报警系统设计方案
2013-8-25 23:01| 发布者: ccbuild| 查看: 460| 评论: 0
简介:  华润集团是某市著名纺织企业,随着业务的迅速发展,原有的安全防范设施已跟不上日益发展的形势。华润集团决定安装功能完善、设计科学、技术先进的保安监控系统。   本方案本着高水准、高质量,高性价比;在 ...
  本方案本着高水准、高质量,高性价比;在设计上充分体现建设者的意图,并考虑到今后使用者的维护、使用、保养的方便性。
  设计依据
  1.安全防范工程程序与要求
  2.安全防范系统通用图形符号
  3.公共安全防范工程管理暂行规定
  4.用户对安保监控系统的总体要求
  方案背景
  数字录像监控报警系统是一个跨行业的综合性保安监控系统。该系统运用了世界上最先进的传感器技术、监控摄像技术、通讯技术和计算机等技术,组成一个多功能、全方位监控、高智能化的处理系统。
  数字录像监控报警系统方案设计原则上力求达到系统运行的合理性、设备质量的可靠性及操作的简易性。充分重视数字化录像技术,强调监控系统作为安防系统中主要联动对象,在安防系统集成中特别注重监控系统与其他系统互联性。数字录像监控报警系统一定能为监控区创造一个良好的治安防范环境。
  数字录像监控报警系统主要由监控场所摄像机部分、信号传输部分、数字录像主机组成。保安中心值班人员可以通过数字录像主机控制系统方便切换监控画面,并对摄像机云台完成各种操作指令,同时对重要场所,可疑目标进行数字录像、抓拍。
  数字录像技术在监控系统中应用,将传统对视频信号模拟处理方式改变为数字处理方式,是监控领域中重大革新,并为系统集成提供良好的计算机平台。
  方案设计
  1.设计目标
  本系统在设计时,根据监控区具体情况,设计具有如下特点:
  系统的先进性和开放性
  采用世界上先进的管理和安全监控的设计思想,引进的一流技术和设备,使该系统在相当长的一段时间内,保持国内领先的技术水平。
  系统的可靠性
  监控设备采用先进的相对隔离式设计,不会因某台摄像机等设备发生故障而影响其他机器正常工作,能够长时间可靠地工作。
  系统的可维护性和网络的可管理性
  整个系统的管理结构设计采用统一的建网模型, 结构清晰,结构化布线,为整个系统的测试、维护、管理提供了强大的支持。
  2.系统组成
  前端配置
  系统前端包括16台工业专用高分辨率彩色CCD摄像机。均采用彩色22倍光学变焦、8倍电子变焦镜头一体化摄像机,配装全方位云台球型防护罩。
  16台摄像机安装在厂区重要部位、各生产车间,对车间的生产情况、厂区重要部位进行全方位动态实时监视。
  主控室配置
  主控室器材主要包括1台16路硬盘录像机、1组双联控制台、16台21″彩色监视器、1架高亮度金属投影屏幕组成电视墙、1台高亮度高清晰度投影机、1台PC机。
  前端摄像机的视频信号和报警信号进入硬盘录像主机,根据用户的设置进行录像。视频信号经硬盘录像主机的旁通输出接电视墙,同时监看16个不同地点图像,通过硬盘录像主机对电视墙上的大屏幕投影画面进行随意切换组合,同时控制前端云台镜头,对图像进行调整。
  硬盘录像主机可进行画面调看、录像回放、报警管理,以及画面的保存、打印。
  主控室也可以通过遥控器对硬盘录像机进行系统设置和操作(可选)。
  硬盘录像主机可接入局域网内,局域网内的其它地点的任意一台PC在拥有控制权限时也可以对硬盘录像主机进行远程监控、接收报警信号、录像查询回放和录像文件的下载。
  主控室内PC机可以作文字处理和其他图片处理,利用大屏幕显示,介绍企业概况和产品。
  分控配置
  系统设置2台分控计算机,配合分控器及分控软件进行操作和使用。通过多媒体计算机来实现所有的监视控制功能。
  3.方案特征
  高等级的保安监控:
  通过硬盘录像机多种视频输出(混合画面、单画面、旁通),可以在电视墙上,任意进行画面的组合和切换。包括全部画面同屏显示、分组画面轮流切换显示、重要画面固定显示、报警画面自动显示。做到点、面、重点兼顾的最高等级保安监控。而其他设备往往受视频输出接口单一的限制,必须另配画面处理器或视频分配器才能实现以上组合。
  录像回放和系统设置时,不影响正常的画面监视:
  选择在电视墙上回放或进行系统设置时,保证在不影响本地现场监视的同时进行,可以一边监视,一面查询录像。
  选择PC管理,也可进行画面切换、录像资料在线和离线回放,以及多画面同步回放。而PC机上的操作和现场监视是多工并发处理的,互不影响所调看的画面。
  使用局域网上的PC实现网络分控,扩大了CCTV监控系统的范围。
  保安工作不仅限于保安员的范围,也扩大到保安主管和上级管理层。CCTV监控系统的使用范围更大了,同时利用了原有数据局域网,既不增大投资,又扩大了数据局域网的使用范围。
  局域网内的监控PC可以同步监控,而一台主机也可以同时接受来自三个不同监控PC的访问,做到一对一、一对多和多对一的监控方式。
  4.产品特性:
  强大的网络功能
  采用RTOS实时操作系统和MPEG4压缩技术,具有强大网络功能,带数字矩阵、云台控制、报警联动录像功能的嵌入式专业级数字录像监控系统,是集成了本地监控、录像和网络传输为一体的专业化产品。
  提供丰富的应用接口,实现模拟与数字相结合的CCTV监控方案,可以更好的发挥CCTV系统功能:
  (1)模拟矩阵系统的功能:视频信号未经压缩,保证画面显示无滞后、不失真;可以方便的接入电视墙,灵活进行画面组合,也可以支持其他分控点的需要。
  (2)双显示输出,可以支持多画面组合和单画面切换,不需要另配画面处理器和视频分配器,大大节省了投资成本和布线工程。
  (3)集成了网络功能的监控主机,网络分控不需另配其它视频传输设备,不但功能比其他外设强大,造价也具竞争力。
  具有高清晰度的画质:
  (1)本地监视:独特的YUV格式显示电路,在A/D(模/数)转换后直接进入实时显示电路还原为多画面输出,图像未经压缩,因此监控画面完全无滞后、无拖尾、不失真、未经裁减、清晰度高达640*480。
  (2)多种录像方式中最具有代表性的是――支持640*480高分辨率录像功能和运动感知录像功能,感知灵敏度可分为10级,感知区域可分为280个。
  (3)录像回放:录像回放时达到国际CIF320*240分辨率,并且应用了RET分辨率扩张技术,既控制图像大小,又能达到更高的640*480分辨率。最新的MPEG-4 V2.3.0版本还以选择压缩等级为0的模式,画质更加清晰。
  (4)网络监视和回放:网络传输,是不同画面分别打包传输的。因此无论网络监视还是网络录像回放,每个通道都可以达到320*240的画质,在高分辨率录像时更可达640*480。在带宽很低的情况下,远程软件可以调整网络传输的帧数和压缩比,既保证画质不降低,又保证画面的连续不阻塞。
  (5)录像取证时的画质:无论在本地还是网络都提供特有的单帧播放功能,方便使用者回查录像时对连续运动中的图像的每个单帧细节的把握,更有利于取证到重要画面的细节。
  方便快捷的录像查询:
  采用JFS日志型硬盘文件管理系统,所以稳定性好,文件检索速度快,决不会出现数据丢失和错误的检索。
  (1)录像检索的便利性。不论本地还是网络端,都可以按日期、小时、摄像机检索,并能提供最大64倍的快速检索。
  (2)本地查询:在本地查询时采用画中画显示的方式,而且回放窗口可以调整位置和进行画面缩小放大,因此不影响本地现场监视同时进行,可以一边监视,一面查询录像。甚至正在录制中的录像文件也可以同时进行查询,这就是因为使用的RTOS操作系统和JFS硬盘管理系统的优势――快速、实时、精简,不同市面其他产品不能回放正在录像中的文件。
  (3)网络查询:在控制室或其他分控点的人员,可以使用远程监控PC或手提电脑,对主机上的录像文件进行快速的在线查询,查询文件的响应速度快至1秒。
  (4)提供多画面同步查询。
  另外,无论本地和网络查询,都可以方便地在查询窗口状态下,进行其他画面的手动切换和自动切换。
  录像文件储存:
  (1)采用的文件格式不同于一般工控机采用的FAT32格式,不能在PC机上直接读取,更不能被修改或删除,要查看录像文件必须使用专门软件,采用了数字签名的水印技术,大大提高了录像文件的安全性。
  (2)支持单帧缓冲回放,是即时储存的,即使在录像时突然断电,也不会影响断电前的录像保存。
  (3)文件大小:采用MPEG-4压缩方式,文件更小,画质更清晰,可最大程度利用网络带宽,是最适合监控用途的压缩格式。16路画面最大负荷下,一小时录像文件仅占用0.8-1.5GB的硬盘空间。
  云台镜头控制:
  (1)具有标准的RS232通讯接口,可以通过一个转换器(RS232转RS485)连接前端云台、快球,这样用户就可以使用专用键盘或遥控器,完成对云台镜头的控制。同时网络端的用户也可以在PC机上使用ReMon软件进行对云台镜头的远程控制。
  (2)内置了多达18种的云台控制协议,支持市面上绝大多数的云台。另外还可以通过软件升级增加云台控制协议。
  数据备份方式灵活:
  (1)内置2个IDE接口,包括一个备份盘在内,最多可扩展到4个硬盘,每个最大支持到160G。支持活动备份硬盘的热插拔,不需要关掉主机电源就可以完成备份盘的安装和拆取。用户可以设置多种智能的备份方式,手动备份/自动备份/自动备份(自动删除),在自动备份时,系统可识别、停止和连续进行下一个文挡的备份。
  (2)内置了三个IEEE1394串型通信接口,提供高达400M/秒的传输带宽。PC机可以通过IEEE1394级联,不需要拆下活动硬盘就可以高速完成录像文件的备份管理。
  (3)在普通PC机使用专用软件,就可以将备份盘或需要通过IEEE1394备份的文件备份到PC机硬盘上,然后使用Remon软件,直接在PC机上回放。
