建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 企业新闻 › 查看内容
淄博万泰:开启建筑抹灰砂浆市场新时代
2013-8-25 22:30| 发布者: ccbuild| 查看: 374| 评论: 0
摘要:   近年来,随着建筑节能的发展和各种新型墙体材料的应用,特别是加气混凝土砌块等新型墙体材料的普遍使用,给抹灰砂浆提出了更高的要求。尽管市场上先后出现了粉刷石膏混合砂浆、添加粉煤灰的混合砂浆等抹灰砂浆类 ...
  近年来,随着建筑节能的发展和各种新型墙体材料的应用,特别是加气混凝土砌块等新型墙体材料的普遍使用,给抹灰砂浆提出了更高的要求。尽管市场上先后出现了粉刷石膏混合砂浆、添加粉煤灰的混合砂浆等抹灰砂浆类产品,但在产品的适用性方面,这些产品怕水,强度较低,不能适用于外墙,而且由于成本过高,很难被市场接受并得到推广。
  针对建筑物墙面粉刷层的开裂质量这一通病,国内砂浆领域知名企业淄博万泰建筑骨料有限公司,依托自身拥有的建筑骨料和干混砂浆技术,通过潜心研究,最终研制生产出了一种通用的干混抹灰砂浆――“凝易固”通用抹灰砂浆。该类产品采用特殊工艺和专用设备生产,生产出的产品具有粘结好、保水性好、施工性能及操作性好等优点。
  据淄博万泰建筑骨料有限公司滕露事长介绍,目前建筑材料市场上类似加气混凝土砌块等新型轻质墙材,由于具有重量轻、保温性能好、吸音好和易加工等优点,近年来在我国房地产及房屋建设中得到了广泛的推广应用。但是,由于类似加气混凝土砌块等新型轻质墙材的孔隙率达到70%以上,表面为较为连续的毛细孔,内部为不连续的小孔,使得这种墙材表面极易吸水,然而达到全部吸水饱和却需要比较长的时间,解潮时,同样比较缓慢。所以传统抹灰砂浆虽然在施工前采取长时间淋水、施涂界面剂等措施,但仍然很难避免空鼓、开裂等质量通病,给施工造成了极大的困难。因此,市场对与之相应的外墙抹灰砂浆产品的应用提出了新的要求。
  据了解,“凝易固”通用抹灰砂浆除能够很好地解决上述存在的问题外,其各项性能优势均十分明显。“凝易固”通用抹灰砂浆产品的粘结强度良好,它主要是通过在砂浆中掺加保水增稠高分子聚合物使水泥浆体改性,从而大大提高水泥砂浆的粘结性能。该砂浆在加气混凝土砌块、空心黏土砖、粉煤灰砖以及混凝土墙面等基体上施工过程中,不需要添加任何界面剂即可直接施工,对建筑物基层也不用浸水,无需养护,工序简单,能节约大量的人力、物力。
  对于解决抹灰砂浆产品可能存在的保水性和可操作时间问题,万泰公司技术人员认为,高保水性能和低分层度是砂浆适应机械化施工的关键指标。在经过大量试验的基础上,他们复配了增稠、保水、引气的添加剂,使得砂浆流动性好、可操作时间长、粘结性能好,并且泵送性能优良,可实现机械化喷涂施工,达到了大面积机械化喷涂施工的操作要求。这种与传统的抹灰砂浆在施工前还需要对墙面进行淋水,使墙面充分吸水,减少和降低对抹灰砂浆的吸水,从而使水分的散失减缓,让水泥水化有充分的水分供应相比。“凝易固”通用抹灰砂浆使用高分子材料和添加剂,使砂浆的保水性大大提高,在砂浆和墙体接触面上,具有能够保持不被墙体夺取水分的性能,即砂浆的保水性大于所有墙面的吸水性,使得内接触面失水减缓;同样,与空气的接触面也减少了水分的散失,大大降低了砂浆的失水。
  除此之外,抹灰砂浆粒径合理性也是质量保证的关键。对此,万泰公司通过对超细骨料配比进行反复试验,最终得到了一个最合理的级配控制曲线,在该粒度分布下,砂浆的湿密度为最大,密实性最好。“凝易固”通用抹灰砂浆最大颗粒粒径为2.5mm,最薄可以进行5mm左右薄层施工,且薄层施工时不影响其施工性能和保水性能。据悉,合理的砂浆粒度分布可以有效地杜绝产品的离析现象,应用墙面后不起鼓、不开裂,还具有防潮、不怕雨淋和水浸等功能,更适合地下室、外墙等防潮抹灰施工。而且该产品还具有致密光滑、强度高、不起灰、无毒无异味等性能,在现今全面推行节能环保的绿色建筑道路上,该类产品是一类较具发展潜力的产品。
  最值得一提的是,与传统的抹灰砂浆施工相比,“凝易固”系列通用抹灰砂浆既可以适用于人工施工,更适合机械化施工。一个熟练抹灰工人按照传统方法每天仅可以施工30平方米,使用“凝易固”通用抹灰砂浆,在同样条件下可以施工50平方米以上,工效提高70%。如果采用机械化施工,易喷涂、不堵管、刮抹方便,一次可成型,可压光等优势更加明显,不但降低了劳动强度,提高了劳动效率,还最大限度地提高施工质量。专家介绍说,类似万泰公司推行的机械化抹灰施工,是今后建筑外饰面抹灰的发展方向,最终必将代替人工施工。
  目前,该类产品已经山东省建材质检中心检验,完全达到JG/T230-2007标准要求。投放市场近半年的时间内,该类产品已在淄博市房地产市场、工业厂房建设以及当地的诸多重点工程建设中等得到了广泛的应用。“凝易固”通用抹灰机械化施工在山东本土市场取得的成功,吸引了山东近邻天津市有关部门的关注,他们正密切同淄博万泰公司进行接洽,相信不久“凝易固”通用抹灰砂浆将在天津市场尤其是在滨海新区的建设中大显身手。
  滕露事长强调说:“面临新形势下的建筑市场,大规模启动通用抹灰的机械化施工即将来临,‘凝易固’通用抹灰砂浆将开启建筑抹灰砂浆市场新时代。”
