“水中建路”的创举
2013-8-15 20:12| 发布者: ccbuild| 查看: 627| 评论: 0
摘要:   “水中建路”,怎么可能?实际上这是331、332省道金宝南线金湖段工程建设的真实写照。   金湖大汕子隔堤因大汕子地名而得名。它位于高邮湖与宝应湖分界处,始建于1969年冬到1970年春,是淮河入江水道极其重 ...
  金湖大汕子隔堤因大汕子地名而得名。它位于高邮湖与宝应湖分界处,始建于1969年冬到1970年春,是淮河入江水道极其重要的配套工程之一,隔堤上建有“退水闸”,全长12.5公里,其中金湖境内7.5公里。建设时,是兴化县组织的几千条小渔船运土直接倒入湖中而成,也可以说是用淤泥质土填成。因而,堤两边的湖水位有落差时,渗漏是大汕子隔堤的“娘胎”之疾;建成后,又几经加固,形成现在的大汕子隔堤。它东西走向,分迎水坡(即南侧)和背水坡(即北侧)两面,“两坡”均有坡脚、“二廊台"”(也叫青台)等,而且树木葱茏,芦、草并茂、荷香鱼肥,勾画出湖间秀丽的风光。所不同的是迎水坡建有块石护坡与“挡浪墙”,背水坡的“二廊台”下,有“一田二塘”即柴田、藕塘、鱼塘相连,境内面积达398亩;“一田二塘”外是金宝航道。金宝南线金湖大汕子隔堤段从背水坡建路。路宽24.5米,除“二廊台”全部利用外,还要占用其北边宽十二三米的“一田二塘”,或者说,金湖大汕隔堤路基工程北半幅要在“一亩二塘”上建。这就是“水中建路”。“水中建路”艰巨性大。投入也大。它主要体现在围堰、排水、清淤、回填土等环节上。
  围堰。“一田二塘”的水多数与金宝航道水域相通,也可以说“一田二塘”连接着宝应湖。因而,排水得先围堰。围堰时,用人工配合水上挖掘机:先打两排木桩,木桩长5米,横向间距3米,纵向间距1米,木桩之间用铁丝绑扎,使其互联,并在纵向两边各增设竹排,形成“水上巷道”。然后,水上挖机在塘里挖泥倒入“水上巷道”,逐渐筑成一道堤。水上挖机打桩、挖泥时,放开四个腿轮,就像青蛙一样,趴浮在水面上。所不同的,挖机挖泥,要不时地将机头伸入水底,从水底下挖起吨重泥土,摆动着长臂,将土倒入“水上巷道”。路人见此情景,都啧啧称奇,他们说:“只看到过春燕含土泥窝,还未看到过挖土机水下含泥筑堤,真‘神’啊!”是“神”,建设者们就这样,40米左右封荜一个水域,有序前进,破除“水中建路”的第一道难题。
  排水。围堰之后,首要任务是排水。施工现场,有20多台水泵,每天24小时不简断地排水,每天的排水量达2万立米。建设者们围堰后要排水、清淤时要排水、回填土未达到高度时还要排水。其原因有三:一是“一田二塘”本来就在水中,“田塘”水被排出后,淤泥含有水,一挖土就自行渗水,不排水难以清淤;二是外部渗水量大,“一田二塘”水被排出后,与高邮湖、宝应湖的水位形成落差,清淤后,路基底层与现湖水正常水位的落差达4到6米。受外湖的水压,水不时地渗进沟槽,施工难度增大。为了排出渗水,建设者们在路基底层两边各挖一道排水沟,沟中每400米安放一台水泵,明确专人负责,不间断地把水排出;三是路基怕水。金湖大汕子隔堤段属膨胀土地带,路基被水长时间浸泡后会变软,影响路的质量,直到其填到现在堤坡的“二廊台”高,方可不需要排水。因而,不简断地排水是该工程段的重要课题,也是第二道难题。
  清淤。清淤是路基建设的前奏曲。按照设计要求,清淤必须清至地基。金湖人有一个传说:“在高、宝湖边,用长竹竿往淤泥里插,竹竿全部插入淤泥里,还未插到原板土”。确实,该工程段的淤泥相当深。其平均深2.5米;最深的地方达3.8米,清淤后路基底层标高在2.5米到3.5米之间,可见清淤的量有多大。清淤时,挖土机下要支垫钢板,方可作业,若不垫钢板,机身随时有陷入淤泥中的危险;有的地方清淤,要三台挖土机同时作业,相互传递淤泥,才能把淤泥倒到指定的位置。清淤是“水中建路”的第三道难题。
  回填土。清淤至地基,需及时回填60cm毛渣石和6%石灰土。60cm毛渣石是从30多公里外的“大云山”上拉来的,土是从五六公里外的沟塘中拖来的。路基标高8.8米,比高、宝两湖正常水位高出2.5米左右。这等于在高、宝湖边再建一道大堤,其用土量达到90多万方,全线平均填高6米以上。
  该工程段一边是碧波荡漾的航道、一艘艘轮船、一个个拖队鸣笛而过;一边是在低于航道水位的 “路基巷道”里,机器轰鸣,不停地挖土碾压路基,工人们在飞扬的尘土中埋头大干,勾划出“水中建路”的动人场景。
  “水中建路”,建设者们不畏艰难,抓质量、抢进度。该工程段全长7.5公里,但现拥有各种机械220多台套,其中挖土机21台、压路机17台、推土机7台、自卸汽车125辆等,建设工地呈现一派“车水马龙”的景象。截至目前,已清淤6.4公里,清除淤泥36.2万立方米、回填毛渣石8.8万立方米、5%+1%石灰水泥土12.4 万立方米,完成占填筑工作总量40%,他们誓赶在汛期前将“"一田二塘”的路基建到“二廊台”高,以彻底解除“两湖”渗水的困扰,高质量建好金湖大汕子隔堤段。
