建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
层次分析法在水环境规划中的应用
2007-12-27 17:05| 发布者: I4qmpj| 查看: 467| 评论: 0
摘要: 简介: 根据层次分析法的基本原理,在流域水环境规划中建立各层次模型,并以府河流域为例,通过对该流域中不同断面水质状况排序,确定其水质优劣次序,为污染优先控制奠定基础。 关键字: 层次分析法 流域规划 排 ...
关键字:层次分析法 流域规划 排序 水质综合评价
中图分类号:O223; 文献标识码:A
Application Research of Analytic Hierarchy Process (AHP) In Water Environmental Planning
HONG Ji-hua
(Hubei Research Academy of Environmental Science,Wuhan,430072)
SONG Yi-lan
(American CDM International Environmental Protection Consults Engineering Company)
ABSTRACT: On basis of the theory of analytic hierarchy process (AHP), models of each level are built in the course of river basin environmental planning. Taking the Fu River Basin as an example, the water quality condition of each monitoring section is assessed by a calculated index, and their orders in the river basin are determined to supply the theory basis for the priority of water pollution controlling in next step.
KEYWORD:Analytic hierarchy process;Water basin-planning;Order;Water quality comprehensive assessment
1 层次分析法的原理
  层次分析法是70年代由美国运筹学家T.L.Saaty提出的,经过多年的发展现已成为一种较为成熟的方法。其基本原理是:将要评价系统的有关替代方案的各种要素分解成若干层次,并以同一层次的各种要素按照上一层要素为准则,进行两两判断比较并计算出各要素的权重,根据综合权重按最大权重原则确定最优方案。它是在简单加性加权法的基础上推导得出的。
2 流域规划中层次分析法研究
在流域环境质量评价中,为相对精确地比较不同断面污染程度,必须对其不同污染物的超标情况加以评价并得出综合性结论,然后根据各断面所在水域的保护类别,确定其重要性,最后对流域各断面环境质量状况进行排序。因此,根据层次分析法的基本原理,按如下步骤对流域水环境质量进行评价。
(1)建立层次结构模型
将流域环境质量评价作为层次分析的目标层(A),将各断面作为层次分析的资源层(B),将各污染物的单因子指数作为层次分析的方案层,建立流域环境质量层次结构模型如图1。
图1 流域内水质综合评价层次图
(2)构造判断矩阵并求最大特征根和特征向量
由于层次结构模型确定了上下层元素间的隶属关系,这样就可针对上一层的准则构造不同层次的两两判断矩阵。若两两判断矩阵设为(aij)n×n,则有aij>0;
各层次具体判断矩阵构造方法是:
在流域环境质量综合评价目标层(A)下,根据各断面所在区域的保护类别以及是否有饮用水源地等因素,两两比较断面的重要性,类别越高,其重要性越高,即Ⅱ类保护区比Ⅲ类保护区重要,有饮用水源地地区又比没有饮用水源地地区重要等等,如此类推,构造该级别判断矩阵(A—B)。这里可引用1-9标度对重要性判断结果进行量化,标度如表1。构造(B-C)判断矩阵则是用各断面各污染物单因子指数的两两比值作为矩阵中元素。
表1 相对重要性标度*
标度
定    义
i因素与j因素相同重要
i因素与j因素略重要
5
i因素与j因素较重要
7
i因素与j因素非常重要
9
i因素与j因素绝对重要
2,4,6,8
为以上两判断之间的中间状态对应的标度值
倒数
若i因素与j因素比较,得到判断值为aij=1/aji,aii=1
4
