地震荷载
2013-1-6 15:24| 发布者: jbzI2V| 查看: 383| 评论: 0
摘要: (di zhen he zai)earthquake load(seismic force)   又称地震力。结构物由于地震而受到的惯性力,土压力和水压力的总称。由于水平振动对建筑物的影响最大,因而一般只考虑水平振动。   地震力计算公式 ...
  地震力计算公式:地震力=自重×地震系数。
  从建筑物自重来说,与钢混结构相比,全钢结构具有自重轻的特点,钢结构的自重一般约为钢混结构的三分之二或二分之一。按照上述计算法则,自重轻的钢结构将大大减小建筑的地震力,起到缓解地震力,从而保护整个建筑的稳固的作用。
5
