如何执行路基工程定额中天然密实方和压实方的换算系数?
2013-1-6 14:40| 发布者: E5uFnh| 查看: 368| 评论: 0
摘要: 广东省交通工程造价管理站 答:新定额的一个显著特点就是在路基土、石方工程中,考虑了天然密实方和压实方之间的换算系数,由于这一系数的采用,在路基土、石方工程数量的计算及调配时,就应充分考虑这一因 ...
广东省交通工程造价管理站
答:新定额的一个显著特点就是在路基土、石方工程中,考虑了天然密实方和压实方之间的换算系数,由于这一系数的采用,在路基土、石方工程数量的计算及调配时,就应充分考虑这一因素,即不应简单地按断面方量进行调配。因路基土石方的工程量,挖方按天然密实体积计算,填方按压实后的体积计算,因此,当以填方压实体积为工程量,采用以天然密实方为计算单位时,所采用的定额应乘以规定的换算系数。
对定额章说明中的系数,其中运输栏目在定额章说明中规定,适用于人工挖运土方的增运定额和机动翻斗车、手扶拖拉机运输土方、自卸汽车运输土方的定额。这一系数包括运输过程中的损耗增加的费用,因定额中土、石方工程项目定额水平均是在路基断面处施工的情况下编制的,其工效水平较取土场集中取土为低。对于借土情况,采用定额中的项目计算其挖装时,以其人工机械消耗完全可以把包括损耗部分在内的土方数量完成,但对于运输来说,两种情况没有太大差别,同样考虑途中损耗的因素,增加其人工、机械台班的费用。
定额章说明规定系数的采用举例说明如下:
对某路线(二级及以上等级公路),取其中一段进行分析,设其挖方数量为1000m3 ,其中松方为200 m3,普通土为600 m3,硬土为200 m3;填方数量为1200 m3;本断面挖方可利用数量为900 m3,其中松土100 m3,普通土600 m3,硬土200 m3;可调入本段的远运利用方量为200 m3天然方(按普通土计)。
对上面的数量,可做如下分析:
本桩利用方:100/1.23+600/1.16+200/1.09=782 m3(压实方)
远运利用方:200/1.16=172 m3(压实方)
借方:1200-782-172=246 m3(压实方)
弃方:100 m3(天然方)
上面这些数量套用定额的情况如下:
挖方:按土质分类,分别套用相应的挖方定额,定额单位为天然密实方。
填方:定额单位为压实方。
其中利用方:
本桩利用:其挖已在“挖方”内计算,仅套用路基压实定额。
远运利用:计算其增运费用及套用路基压实定额。其挖已在“挖方”内计算。
借方:需计算其挖、装、运的费用。分别套用相应的挖方定额项目,并乘以换算系数,再加上路基压实费用。
弃方:只计算其天然密实方运输费用。其挖已在“挖方‘内计算。
在套用定额时,当以压实方为工程量,采用以天然密实方为定额单位时,可采用定额乘系数的方法,即当以压实方为工程量,采用以天然密实方为定额单位的定额时,将相应的定额乘以相应的系数。如上面的借方246m ,如套用装载机装土及自卸汽车运输土方定额时,则应将定额乘以相应的系数。如借土为普通土,则根据章说明,应分别乘以1.16及1.19的系数。"
5
