钢筋超层绑扎在建筑工程高层中的应用
2012-12-29 17:05| 发布者: u7pq9j7| 查看: 290| 评论: 0
摘要: 现今,加快施工进度的方法主要体现在施工工艺的改进和施工工序的优化上。超层绑扎钢筋作为一种优化的工序已经在框架-剪力墙结构中得到了应用。 所谓超层绑扎即在底层梁、板混凝土浇筑完毕,且混凝土初凝之后,具有 ...
所谓超层绑扎即在底层梁、板混凝土浇筑完毕,且混凝土初凝之后,具有承载上层施工荷载能力的情况下,绑扎上层墙、柱钢筋时,一次可进行至少两层钢筋的绑扎。例如在框-剪结构中,钢筋定尺长为9m,标准层高为3m,柱子截面尺寸为1000mm*1000mm,钢筋采用机械连接方式(纵筋直径≧16mm)。则钢筋可下料为6m和3m,6m的钢筋可接两层,3m的可接一层。这样的话,就可以省去一层墙柱的套筒,而且还会省去相关的加工费,重要的是在下层墙、柱侧模拆除后可直接吊至上层安装,使木工减少了等待钢筋安装的时间。
但是因为布料机的高度以及臂长问题,如果墙柱钢筋高度过高(超过混凝土输送布料杆的高度),会导致布料杆的转动受阻。而且即使超层绑扎,也不能保证同时满足规范和施工。简单的通过在布料杆的支脚部位增加垫块来提高布料杆的高度,此方法显然不可,因为增加的垫块会增加板筋的荷载,导致板筋变形;另外如果垫的过高会导致布料杆失稳。为解决此问题,本文提出三种解决办法:
1、不使用布料杆浇筑:砼输送管垂直段接至要浇筑的楼层(超过该楼层一定高度)之后,水平段可用钢管和软胶管相邻套接的办法,浇筑的时候用塔吊吊往浇筑部位,这样就可以实现在楼层中各个部位浇筑,而且不受上层墙柱钢筋接茬的影响;
2、使用布料杆浇筑:使用该方法应将布料机安置在楼层适当的位置,比如方形的建筑,可将其紧贴于某一边的安全位置安置,这样只需旋转180度即可,在布料机水平管旋转半径范围内的墙柱钢筋只留接茬,暂不进行超层绑扎,而旋转半径范围之外的则先超层绑扎,并且此范围内可用软管与布料机连接,或者用软硬管件相邻套接。待该层砼浇筑完毕初凝后,利用放线的时间,对布料机旋转半径范围内的接茬进行本层绑扎,决不可超层绑扎,预留出上层布料杆的旋转位置。
3、布料杆“十字接头”法:此方法为取掉或缩短布料杆的长臂,用一个十字接头接在布料机的输料口处,并且十字接头的各个端头处设置控制阀。布料机的最佳安放位置为楼层的中心位置,这样在四个端头连接软管和金属管即可实现360度范围内的浇筑,而且不用旋转布料机。
另外应注意的是如果输送距离较远的话应选择软胶管和钢管结合相邻连接使用,如果输送距离较近,使用软管连接即可,具体情况根据工程实际进行调节。
5
