某迁建房工程塔吊基础施工方案
2012-12-25 11:06| 发布者: mkokb75n| 查看: 337| 评论: 0
摘要: 一、工程概况 本工程位于XX公园北,XX路南、XX路西侧,建筑面积34449㎡。最高建筑物高度为39.7米。0.00相当于黄海标高3.050米。考虑本工程垂直运输需求,采用QTZ60型、QTZ40型附着式塔吊各一台。安装位置详见塔吊 ...
一、工程概况
本工程位于XX公园北,XX路南、XX路西侧,建筑面积34449㎡。最高建筑物高度为39.7米。±0.00相当于黄海标高3.050米。考虑本工程垂直运输需求,采用QTZ60型、QTZ40型附着式塔吊各一台。安装位置详见塔吊布置平面图。安装高度QTZ60型为60米,QTZ40型为50米。臂长分别为50米、40米。塔吊基础埋深为-3.0米(相对于±000),处于②粘土层,埋入②粘土层深度分别为0.6米、1.05米,该土层承载力fk=200kpa。根据所提供的塔吊相关资料进行塔吊基础设计。具体塔吊布置位置见塔吊基础平面布置图。
二、 QTZ60型塔吊主要施工方案
1.根据产品使用说明书,本塔吊基本参数(QTZ60型):
工作状态: p=45t h=3.5t M=120t.m Mk=29t.m
非工作状态: p=45t h=7t M=195t.m Mk=0t.m
P——基础所承受的垂直力
H——基础所承受的水平力
M——基础所承受的倾翻力矩
Mk——基础所受的扭矩
2.地基情况和地基土层分布情况:详见苏州市城市建筑设计院地质勘察报告(K2005188-2)。根据地质报告及塔吊拟搭设的位置,以4—4,剖面图及J6钻孔数据进行计算。
3、基础及持力层面假设:
(1)、基础平面:假定A×B=5.0m×5.0m 厚度=1.3m
(2)、持力层:地面以下约1.7m,即②粘土层约0.6m。
(3)、基础砼强度为C35,钢筋为Ⅲ级热轧钢筋
4、设计依据:《建筑地基基础设计规范》GBJ50007-2002
《钢筋砼设计规范》GBJ10-89
5、地基承载力计算:
底面积:S=5.0×5.0=25m2
基础自重:Q=25 m2×2.5t/m3×1.3=81.25t
故:总竖向荷载:N=P+Q=45+81.25=126.25t
总弯矩: M=195+7×1.3=204.1t.m
基础偏心矩:
e=M/N=204.1/126.25=1.62<A/3=1.67
K=A/2-1.62=0.88
pmax=2N/3BK=2×126.25/3×5.0×0.88=19.1t/m2
地基承载力设计值计算:
根据地基勘探报告,塔吊基础以②粘土层土层为持力层,地基承载力标准值Fk= 200 Kpa
F=fk+ηbγ(b-3)+ηdγ0(d-0.5)
4
