某综合楼楼梯踏步及扶手施工方案
2012-12-25 11:00| 发布者: erPSRI| 查看: 435| 评论: 0
摘要: 一. 施工准备: 1. 材料准备: 采用300300的驼色楼梯踏步通体砖及300300的黑色抛光通体砖经挑色合格后,以1mm为界限分类归堆,采用325号矿渣水泥,中砂及粘接剂进行施工。 2. 技术准备: 首先根据1999年元月 ...
一. 施工准备:
1. 材料准备:
采用300×300的驼色楼梯踏步通体砖及300×300的黑色抛光通体砖经挑色合格后,以1mm为界限分类归堆,采用325号矿渣水泥,中砂及粘接剂进行施工。
2. 技术准备:
首先根据1999年元月25日变更及1998年12月 日变更将各层及休息平台的50线复核完毕,将楼梯踏步变为295宽,并将相应休息平台提高55,即将休息平台下跑各步踏步的高度比图纸标准尺寸加高5mm,同步将上跑楼梯每步降低5mm,在墙面上放出楼梯尺寸线,经相应部门协同验收后,方可按照弹线位置进行作业;
其次由于原楼结构施工误差偏大,各层休息平台的净尺寸参差不一,故根据现场情况东侧楼梯按照七至八层间休息平台净空宽度按1070通长吊线,将所有的休息平台按此宽度进行放线;西侧楼梯按照 至 层间休息平台净空宽度按 通长吊线,将所有的休息平台按此宽度进行放线;
各层楼梯踏步按照由各层休息平台向各楼层方向放线。
3. 施工准备:
根据现场放线情况,将各踏步结构误差偏大的部分剔凿到位,休息平台上下各第一步台阶部分结构面相错60mm,保证装修面平齐。
剔凿完毕后,选择一跑楼梯作样板,经复验无误后方可进行下一步大面施工;
楼梯施工前必须将楼梯扶手的立柱安装到位。
二. 施工方案:
1. 首先根据图纸及图集尺寸将安装扶手的固定件、位置、标高、坡度找位校正后,弹出扶手纵向中心线,并按设计扶手构造、折弯位置、角度画出折弯或割角线,在固定扶手拦板和栏杆顶面画出扶手直线段与弯头、折弯段的起、终点位置;
2. 按照测量放线核验通过后,楼梯位置经剔凿合格并经样板验收通过后,方可进行大面积施工;
3. 根据样板层的排板和铺贴方法进行施工;
4. 施工前必须将楼梯踏步上的浮浆、浮灰、渣土等清理干净后在楼梯结构面上满刷粘接剂或作拉毛处理;
5. 施工应按照楼梯由下而上,先贴踏步后贴楼面的顺序进行施工;
6. 将基层处理完毕后,即可从下而上根据①节点做法及两楼梯的排板图进行施工;
7. 施工前将筛选出的合格砖预先用水浸泡24小时以上后,取出在阴凉处阴干至表面无明水方可施工;
8. 施工时应按照先贴上下踏步的水平踏步板,然后根据现场情况并根据图纸尺寸采用300×300的同色通体砖粘贴立板;
9. 对于楼梯扶手部分,应采取在黑色抛光通体砖压边部分在楼梯扶手立杆位置裁孔,将瓷砖由扶手立杆处套入,压实击平;
10. 施工时板缝采用2mm板缝进行误差调节,休息平台上的压边宽度同楼梯踏步的压边宽度相等;
11. 楼梯休息平台上严禁出现小于半砖的情况出现,应根据楼梯平台放样原则(即按照节点②的放样原则)进行排砖放样;
12. 铺设完毕后经核验无误后可进行扶裙的施工,扶裙应根据节点③的图示尺寸进行加工后用1:3水泥砂浆进行粘贴,踢脚高度为120mm,出墙面厚度为7mm;
13. 楼梯踏步粘贴完毕后应根据气温情况,保持湿润养护(严禁积水养护)两天到四天以上,即可上人作业;
