某办公综合楼局部工程加固方案
2012-12-25 11:00| 发布者: ccbuild| 查看: 287| 评论: 0
摘要: 原建筑位于XX区,为3层混合结构,楼面为120厚钢筋砼现浇板,屋面为不上人屋面;房屋层高均为4.5m。 现我公司对柱子采用加大截面加固处理,对梁用钢梁以及粘钢处理方法进行加固处理。 第一节、粘钢加固方案 ...
第一节、粘钢加固方案
一、施工操作顺序
1、根据现场实际情况,对加固施工梁操作应搭设脚手架,搭设高度应在加固板底下1800mm搭设脚手架,用模板满铺,对板面开洞处要用顶杆在洞口四周顶紧、撑好、固定,顶杆间距在500mm@,由于搭设脚手架部位在档案馆附近,可用短横楞,其主要作用是连接脚手架的三根牵杠,尤其使中间一根牵杠支点间距保持在1.5m,其底端紧扣压着地,搭设脚手架应安全牢固,以上安全技术要求依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。
二、材料
(1)钢板—钢板为Ⅰ级钢(即Q235A),钢板厚5mm,附原单位钢板质保书;
(2)结构胶—粘钢采用JGN结构胶,提供原材的抗剪强度的检测报告;
(3)焊条—采用50焊条,由常州长江焊条厂供货,并提供焊条质保书;
(4)附YGΦ8膨胀螺丝的质保书;
三、施工要点
1、对钢板表面的处理,对有锈蚀的钢板进行除锈处理,用专用平砂轮打磨,打磨的纹路与钢板的受力方向垂直,出现金属光泽,打磨粗糙度越大越好,打磨后,在粘贴前,用乙醇或丙酮擦洗钢板表面。
2、砼表面处理:对砼表面处理,首先凿去粉刷层至结构层,再对砼进行凿毛,梁底下部如有墙体,应凿除40mm墙体,用压缩空气吹净灰尘微粒,如发现有松散不密实砼,需凿掉,直至硬质砼为止(注:粘钢加固基层砼强度不应低于C15)。对砼有缺陷部位应用环氧结构胶进行事先修补,固化后,再磨平,进行下一道工序施工,在粘钢前,用乙醇或丙酮擦洗砼数遍,并凉干。
3、配胶:JGN结构胶为甲、乙组份,配合比为3∶1,提供抗剪强度的检测报告。甲、乙组配制时,器具要干净,计量要正确,专人负责。甲、乙组混合后,要按同一方向搅拌,容器内不得有油污和水渍。
4、结构胶配制好后,用抹刀同时涂抹在已处理好的砼表面和钢板面上,厚度为1-3mm,中间厚边缘薄,然后将钢板贴于预定位置。
5、钢板粘贴好后立即用专用工具或膨胀螺丝拧紧,适当加压,以使胶液从钢板边缝挤出为度。
6、JGN结构胶在常温下固化,保持在20°以上,24小时可拆除支撑,3d可受力使用。
7、加固结束后,用改性环氧树脂作防腐处理,散石英砂,便于砂浆粉刷。
