浅谈钢筋混凝土加固方法
2012-12-25 09:59| 发布者: grdj3k8| 查看: 317| 评论: 0
摘要: 浅谈钢筋混凝土加固方法 50年,我国的建筑结构加固技术经历了从无到有、从单项到全面、从局部构件到整体结构的发展过程。特别是最近20多年,加固技术得到了快速的发展,其应用对象已从开始阶段的单层的破旧民居扩 ...
浅谈钢筋混凝土加固方法
50年,我国的建筑结构加固技术经历了从无到有、从单项到全面、从局部构件到整体结构的发展过程。特别是最近20多年,加固技术得到了快速的发展,其应用对象已从开始阶段的单层的破旧民居扩展到建设工程中的各类结构。
钢筋混凝土的加固技术在整个结构加固中占据着举足轻重的地位,我们以下对其加固方法进行分析。
1、加大截面加固法
增大截面加固,也称为外包混凝土加固,是通过增加原构件的受力钢筋,同时在外侧新浇筑混凝土以增大构件,来提高构件的强度、刚度、稳定性和抗裂性,部分情况也可以用来修补裂缝。这种加固法适用范围较广,可用于加固混凝土受弯和受压构件,如板、梁、柱、基础、屋架等。
根据构件受力特点和加固目的、构件几何尺寸等因素,可设计为单侧、双侧或四面包套的加固。例如梁常用上、下侧加厚层加固,中心受压柱常用四面外包套加固,偏心受压柱常用单侧或双侧加层加固。根据不同的加固目的和要求,此法又可分为加大截面为主的加固和以加配钢筋为主的加固,或者两者兼备的加固。为了保证后加混凝土正常工作,以加大截面为主的加固亦需适当配置构造钢筋,对于以加配钢筋为主的加固,为了保证配筋的正常工作,需按钢筋的间距和保护层等构造要求适当增大截面尺寸。加固中应将新、旧钢筋加以焊接,增强新、旧混凝土结合能力。
增大截面加固技术关键在于新、旧材料能否共同工作,核心是结合面剪力能否有效地传递。新、旧混凝土结合面往往是一个薄弱环节,其抗剪强度远远低于整浇混凝土的抗剪强度,新混凝土的收缩、弹性变形、塑性变形等与旧混凝土存在差异,甚至出现裂缝,结合面上抗渗、抗冻性能均会降低。因此结合面混凝土所具有的粘结抗剪力,有时远低于受剪承载力要求,需配置一定数量的贯通结合面的剪切—摩擦筋,来抵抗结合面所出现的剪力。为了确保新、旧混凝土共同工作的可靠性、耐久性,设计时需对加固结构的结合面进行抗剪验算,同时在施工工艺上采取适当的措施。
2、有粘结外包型钢加固法
外包钢加固是把型钢或钢板包在被加固构件的外边,外包钢加固钢筋混凝土梁一般应采用湿式外包法,既采用环氧树脂化灌浆等方法把型钢与被加固构件粘结成一整体,加固后的构件,由于受拉和受压钢截面面积大幅度提高,因此正截面承载力和截面刚度大幅度提高。
外包角钢结构兼有钢结构和钢筋混凝土的优点:既能增大结构承载力但不会引起刚度较多增加而导致地震作用的增大,同时又能利用型钢套箍和缀板对混凝土进行有效约束提高混凝土的极限应变和抗剪能力,使结构的变形能力大大提高;如果在框架柱上外包钢,可以转变弱柱为强柱,易实现“强柱弱梁”,亦可部分降低核心柱混凝土的轴压比。此外,外粘型钢还能与节点一起进行加固,有利于实现“强节点弱构件”的设计原则,因此具有广阔的使用前景。
4
