楼板裂缝施工方案
2012-12-25 09:43| 发布者: 16ivkms| 查看: 279| 评论: 0
摘要: 楼板裂缝施工方案 1工程概况 xx工程为酒店、SOHO办公楼、商业用房。工程合同工期暂定自2010年3月1日开工,2011年9月12日竣工,总日历工期561天,总建筑面积:55984m2。工程质量要求达到合格。该工程由青岛源盛房 ...
楼板裂缝施工方案
1工程概况
xx工程为酒店、SOHO办公楼、商业用房。工程合同工期暂定自2010年3月1日开工,2011年9月12日竣工,总日历工期561天,总建筑面积:55984m2。工程质量要求达到合格。该工程由青岛源盛房地产开发有限责任公司投资建设,合同总投资额为9000万元,青岛东盛建筑设计事务所设计,青岛恒源建设监理有限公司监理,青建集团股份公司总承包施工。建筑层数为地下1层,1、2#楼地上15层,中间连接裙房3层,北侧3-6#楼地上4层,相互独立。1、2楼标三层网点(1至3层)层高分别为5.4m、4.5m、5.1m,标准层层高3.2m,建筑总高度56.9m;北侧3-6#楼层高分别为5.4m-4.5m,建筑总高度20.3m。
结构类型:钢筋混凝土框架-剪力墙、框架结构。
2编制依据
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002
《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)、
青建管质字〔2009〕85号文
3楼板裂缝产生的原因
3.1模板工程原因
3.1.1模板支撑未经计算,或水平、竖向连系杆设置不合理,造成支撑钢变不够,当混凝土强度尚未达到一定值时,由于楼面荷载的影响,模板支撑变形加大,使混凝土楼板中间下沉,楼板产生超值挠曲,引起裂缝。
3.1.2由于工期短,加上模板配备数量不足,出现非预期的早拆模,拆模后混凝土强度未达到规范要求,导致挠曲增大引起裂缝。
3.1.3当模板支撑在回填土上时,回填土既未夯实,也未采取其它措施,混凝土浇筑后填土沉陷,模板支撑随着下沉,使混凝土楼板产生挠曲,引起裂缝。
3.2线管敷设原因
3.2.1线管未敷设在板上、下两层钢筋中间,水平间距小于50mm;
3.2.2管线敷设不与钢筋成斜交布置或平行于板短跨方向。
3.2.3三层及三层以上线管交错叠放,必要时宜在线管交叉处增设钢筋加强网或预埋线盒等措施;
3.2.4线管直径大于20mm时未采用金属导管。
3.3钢筋工程原因
板的四周支座处钢筋,板的四角放射形钢筋或阳台板钢筋均应按负弯矩钢筋设置在板的上部,但有些工程上述钢筋的绑扎位置不正确,或绑扎位置正确而未设置足够的小支架(俗称马凳)将其牢固固定,或前两者均符合要求,但在混凝土浇筑时,操作人员随意踩踏钢筋,使这些钢筋落到下面了,混凝土浇筑后此处保护层变大,板的计算厚度减小,楼板受力后出现裂缝。
3.4混凝土工程原因
3.4.1预拌混凝土进场验收不规范或不验收。
3.4.2楼板混凝土浇筑时,既无控制板厚的工具,也未做有效的标高标记,而是凭操作人员的经验和感觉,因此很难保证板的厚度符合设计和规范要求,当板的厚度小于这些要求时,容易导致出现裂缝。
5
