设计师绘图完毕后应该校对什么?
2012-12-14 23:44| 发布者: DnHd14| 查看: 225| 评论: 0
摘要: 自我校对稿 对于自己工作中遇到的自己常犯的错误总结,用于以后绘图过程中不再犯类似的错误: 校对顺序:图面--模板配筋说明 校对完一项打一打钩 1、计算书内容: 计算程序名称、代号、 版本及编制单 ...
自我校对稿
校对顺序:图面--模板—配筋—说明
校对完一项打一打钩
1、计算书内容:
计算程序名称、代号、 版本及编制单位
混凝土结构电算计算书应包括:
□总体信息输入 □结构简图 □荷载简图 □配筋简图 □墙、楼层侧向刚度比 □重力二阶效应验算 □结构整体稳定验算 □楼层受剪承载力比 □周期及周期比 □地震作用震型 □楼层地震剪力系数 □框架-剪力墙结构及框架-筒体结构框架部分承受的地震倾覆力矩比 □地震有效质量系数 □总地震剪力 □楼层位移及位移比(假定楼板无限刚) □墙、柱轴压比 □框架柱的计算长度系数
建筑装修荷载等电算程序无法完成的荷载计算书 [见(贰)荷载统计书]
大跨度梁、板构件挠度及裂缝最大宽度计算书
补充构件计算书(大的节点之类,提供构件平面布置简图和计算简图)
地基承载力计算、地基变形计算(规范有要求时)、基础计算(包括抗弯、抗剪抗冲切计算、人防结构计算、规范规定的抗震验算、必要时的抗浮验算
2、荷载与计算
从3D角度观察模型的正确性。(建筑物有高差处尽量使模型准确)
当最不利地震作用角较大时,按最不利地震作用方向计算地震作用。(角度较大时,例如大于15度时,应将该方向的地震作用计算一次,并以此较大的计算结果设计、编制施工图。)
计算单向地震作用时,是否考虑了偶然偏心的影响。JGJ3-2010-4.3.3
对于特别重要的或对风荷载比较敏感的高层建筑其风压是否按基本风压的1.1倍采用。JGJ3-2010-4.2.2
屋面是否为上人屋面需建筑确认,非上人屋面应考虑其他荷载(规范中给定的屋面均布活荷载是水平投影面上的荷载,如是坡屋面(不上人)也是0.5。GB50009-2001-4.1.1
隔墙自重和二次装修荷载另计,按恒荷载考虑,当隔墙位置可灵活布置时,非固定隔墙的自重可取每延米长墙重的1/3作为楼面活荷载的附加值计入,不应小于1.0kn/m2。 GB50009-2001-4.1.1注5。
平面不规则结构,结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比,A级高度大于0.9,B级高度大于0.85。JGJ3-2010-3.4.5
对于质量和刚度分布明显不均匀、不对称的结构,按照了双向水平地震作用进行计算。JGJ3-2010-4.3.2
现浇楼面中梁的刚度增大系数取1.0,引起梁支座配筋偏小。JGJ3-2010-5.2.2
4
