木结构工程通病及治理
2012-12-5 17:28| 发布者: XaK0VX| 查看: 243| 评论: 0
摘要: 木结构工程通病及治理 一、木屋架节点不牢,杆件劈裂 1.现象:屋架杆件在施工和使用过程中产生端头劈裂、剪面开裂、斜断裂、下弦接头拉脱等现象,致使节点不牢,强度不足,危及屋架安全。 2.治理: (1)木 ...
木结构工程通病及治理
一、木屋架节点不牢,杆件劈裂
2.治理:
(1)木屋架应建立检查和维护的技术档案,每隔1-2年作一次定期检查,对局部缺陷应预维护,如拧紧松动的螺母;锈蚀拉杆的涂油;渗漏木屋盖的翻修;局部重涂防腐膏等。对影响使用安全的屋架,必须更换和加固,但应注意以下几点:
1)在更换或加固之前,对作用在结构上的荷载应局部或全部卸荷,并设置必要的临时支撑。如采用千斤顶或临时支承柱进行卸荷,支承点宜设在上弦节点下面。卸荷时应解除原支撑体系与屋架的连系,为防止受压弦杆出平面,应予以加固。
2)临时支柱向上抬起的高度应与屋架的挠度相适应,不能抬起过高,防止杆件在更换或加固后产生附加应力。由于增设支柱,将使连接处及各杆件内力发生变化,必要时须作验算。
3)各种补强加固措施应预先制定方案,并进行验算,以满足原设计要求。
(2)屋架弦杆的个别部位出现断裂迹象,或具有过大的木节、斜纹等缺陷,而其它部分完好时,可采用局部加木夹板并以螺栓连接的加固方法(上弦每侧螺栓不少于4个;下弦每侧螺栓不少于6个)。
(3)屋架在制作过程中,如上下弦杆的端部发生轻度开裂而又无条件更换,应及时在开裂处灌注乳胶,然后用8号镀锌铁丝捆扎牢固(利用紧丝器捆扎),并在安装时满涂防腐剂;如弦杆接头处开裂,除灌胶铁丝捆扎加固外,还要根据开裂程度,将夹板适当加长,并增加接头螺栓数量,以确保接头强度和刚度。
(4)屋架在使用过程中,如下弦受拉木夹板断裂或螺栓间剪面开裂,可重换木夹板处理(两侧夹板必须同时更换,即使另一侧夹板未损坏)。如更换夹板有困难,可在原夹板两端各加一块木夹板,其截面和使用螺栓数量、直径皆相同,然后通过抵承角钢将圆钢拉杆拧紧,使新加的木夹板受力工作。
(5)屋架端节点受剪面出现危险性的裂缝时,可先按方法(3)架固(灌胶前要清除缝内灰尘),然后在附近完好部位设木夹板,再用四根钢拉杆与设在端部抵承角钢连接。
(6)若上弦截面强度不足,可在上弦脊节间内设一横撑,以减小上弦跨中弯矩,解强度不足。
二、屋架高度超差较大
1.现象:屋架组装时,对结构高度,起拱高度控制不准超差较大。
2.治理:可利用拉杆螺栓进行调整,使之符合要求。
三、槽齿不合,锯割过线
5
