楼板砼裂缝处理方法
2012-12-25 09:41| 发布者: jYNgc2| 查看: 249| 评论: 0
摘要: 目前我国中高层建筑大量采用钢筋砼框架或钢筋砼框架一一剪力墙结构,由于在设计施工中的缺陷和长期使用过程中损伤,造成墙体或楼板刀:裂,产生不同程度的裂缝。这些裂缝如不及时进行处理,必然会影响到建筑物的使用 ...
目前我国中高层建筑大量采用钢筋砼框架或钢筋砼“框架一一剪力墙结构”,由于在设计施工中的缺陷和长期使用过程中损伤,造成墙体或楼板刀:裂,产生不同程度的裂缝。这些裂缝如不及时进行处理,必然会影响到建筑物的使用,甚至结构安全。
为了提高工程质量,本文综合分析了裂缝类型、产生的原因及处理方法、防止产生裂缝的措施。希望通过总结分析,能使自己在施工技术、质量管理水平方面有一定提高。
1、钢筋砼构件裂缝的主要特征:
由于钢筋砼构件类型较多,各类构件裂缝产生的原因不尽相同,为了使总结达到一定深
度,本文仅对钢筋砼墙体和楼板两类构件进行分析。
1.1钢筋砼墙体裂缝的主要特征:
(1)绝大多数是竖向裂缝,多数裂缝长度接近墙高,两端逐渐变细而消失;
(2)裂缝数量较多,宽度一般不大,超过0.3mm的很少,大多数裂缝不大于0.2mm;
(3)裂缝出现时间多在拆模后不久,有的还与气温骤降有关;
(4)随着时间裂缝继续发展,数量增多,但缝宽增大不多;
(5)地下室墙沿长两端附近裂缝较少,中部及附近较多。地下室回填后常见裂缝处渗漏水,但水量一般不大。
1.2钢筋砼楼板裂缝的主要特征:
(1)裂缝一般较短,不超过1米长,大多数在300—600mm间;
(2)裂缝数量较多,宽度大约在0.5-3mm左右;
(3)裂缝深度不一,有些贯穿楼板厚度,有些3—100mm;
(4)裂缝分布一般在次梁所围成的方框内,有些沿板筋分布。有些裂纹呈不均匀分布。
2、产生裂缝的主要原因:
2.1设计原因:
《砼结构没计规范》(GBJl0-89)规定:现浇钢筋砼墙伸缩缝最大间距为20M(露天30M——室内或土中),框架或框剪结构伸缩缝间距55M一65M,但实际工程中伸缩缝间距均超过此规定。一些工程设计突破了规范规定后,墙体或楼板仍然按构造要求配筋,而未采取加强措施,这是产生裂缝的主要原因之一。
2.2砼收缩原因:
从裂缝特征可见见大多数均属砼收缩裂。砼收缩大的主要原因有:水泥用量过多,水灰比过大,养护不良等。
2.3温差过大:
温差过大包括:砼内外昼夜温差、日照下砼阴阳面温差。
实际施工中很难做到墙完成后立即回填和完成顶盖,这也是地下室墙体开裂普遍的一个因素。
3、钢筋砼墙体、楼板裂缝的处理方法:
目前常用的砼墙、板裂缝的处理方法有以下五类,有些工程同时采用其中两种方法,处理效果较好。
5
