混凝土结构施工图平面整体表示方法
2012-10-23 14:20| 发布者: cF42Kp| 查看: 246| 评论: 0
摘要: (一)结构施工图设计传统表示方法 用传统方法设计的构件详图,通常包括二个部分内容: 第一部分:构件的正投影透视图。 一般在图上采用图示和加注数字与文字的方式注明,包括构件编号及所在平面布置图的图 ...
(一)结构施工图设计传统表示方法
第一部分:构件的正投影透视图。
一般在图上采用图示和加注数字与文字的方式注明,包括构件编号及所在平面布置图的图号;正投影透视图的轮廓、几何尺寸和标高;构件配筋;构件锚固、连接等构造;构件截面剖切位置及编号;必要的文字说明等等。
第二部分:构件的截面详图。
绘制时,通常在其上用图示及文字注明:截面编号,截面几何尺寸;截面配筋;必要的注解等等。
对于一项具体工程,构件的种类少则几十种,多则数百种,构件详图的设计绘制工作量相当大,其图纸量往往是结构平面布置图的数倍到数十倍。
这种“单构件正投影表示方法”在结构施工图的实际设计工作中,同类构件中的相同构造做法与异类构件中的类似构造做法,将不可避免的出现大批量的重复,这些重复通常为简单重复或低级重复,其结果造成结构施工图设计表达繁琐,图纸量巨大,设计效率低,质量难以控制,设计成本高。不仅设计繁琐,设计完成后的校对、审核二道工序也相应繁琐。
(二)“构造”标准化
采用传统设计方法影响设计质量与设计效率的主要原因,是设计内容上存在大量重复,而深层次的原因,则是将创造性与重复性设计内容混在一起。显然,我们只要解决了重复性问题,对传统设计方法的改革将会取得突破。
传统钢筋混凝土结构中存在大量重复,大部分是离散分布的构造做法的简单重复。构造做法主要有二大部分:1、节点内的钢筋锚固和贯通构造(简称节点构造);2、节点外构件内的钢筋布置和连接构造(简称构件本体构造)。设计工程师对这二大类构造,通常遵照规范的条文规定和借鉴某些版本的构造设计资料来绘制,设计时多处雷同,反复抄绘,这样的设计内容,显然不属于设计工程师的创造性设计内容。如果将二大类构造相关的“构造标准化”就能够大幅度提高标准化率和减少设计工程师的重复性劳动。由于设计图纸中减少了重复,有可大幅度降低出错概率,所以,可实现既能提高设计效率,又能提高设计质量的双重目标。
这二大类构造可适用于所有构件,但却与构件的具体跨度、高度、截面尺寸等无限制关系,与构件所承受的荷载无直接关系,与构件截面中的内力无直接关系,与设计师根据承载力要求所配置钢筋的规格数量也无直接关系。根据以上的思路,将具体工程中大量采用,理论与实践均比较成熟的构造做法,集中编制成标准设计,对节点构造和构件本体构造实行大规模标准化。这样的标准化方式不仅适用范围广,而且并不替代结构设计工程师的责任与权利,完全尊重结构设计工程师的创造性劳动。
