建筑工程锚固问题解答
2012-10-23 11:21| 发布者: inhnpr7h| 查看: 216| 评论: 0
摘要: 锚固的位置与长度的计算?锚固长度与搭接长度?搭接长度要看截面搭接百分数的 1这个百分数看的是一根长的百分数还是两根一起总长的百分数呢? 2比如35d那这个d的全称是什么呢?这个倍数只能用于搭接中吗? ...
锚固的位置与长度的计算?锚固长度与搭接长度?“搭接长度要看截面搭接百分数的”
“一般25%的搭接长度为1.2lae”
3lae指的是锚固长度那这个1.2的单位是cm吗?为什么搭接长度为1.2的锚固长度?搭接和锚固有什么关系?
4锚固长度怎么计算呢?也用那个d吗?
比如圈梁,它插入构造柱的部位,就是锚固长度吧?那这个锚固长度是圈梁的呢还是柱子的呢?如果是圈梁的,那柱子的怎么算呢?
顶棚的板筋它的锚固在哪呢?从插入哪开始算起?
“搭接长度要看截面搭接百分数的”
这个百分数是指同一连接区段内,纵向钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。
d指钢筋的直径,锚固和搭接一般都是采用这个倍数,如抗震锚固Lae=35d,指钢筋的锚固长度为35倍的钢筋直径的长度。
“一般25%的搭接长度为1.2lae”
Lae前面的1.2是指系数,也就是搭接长度为1.2倍的锚固长度。搭接和锚固是规范根据搭接范围内钢筋的搭接接头面积百分率来定他们之间的关系。
4锚固长度怎么计算呢?也用那个d吗?
锚固长度也就是Lae;锚固长度是从锚固端开始计算,比如柱从柱边,梁从梁边开始计算,板筋也从梁边开始计算,但板筋锚固还要满足板筋伸入支座中心线的要求。
补充
1.若搭接的两根钢筋直径不同时,d是指直径较大的钢筋的直径。
2.搭接和锚固的关系:要根据纵向钢筋搭接接头面积百分率查处纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,
搭接长度=修正系数X锚固长度
3.锚固长度不是计算得出来的,锚固长度是根据钢筋种类与直径、混凝土强度等级与抗震等级查出来的。
5
