建筑工程钢筋知识十问
2012-10-23 09:48| 发布者: kgzo16u| 查看: 275| 评论: 0
摘要: 1、暗梁纵筋在端部是否锚固入端部的暗柱内一个锚固长度即可? 答:暗梁是剪力墙的加劲带,当地震发生时,一旦墙身出现斜竖向裂缝,可以阻止裂缝的发展,因此,要横贯墙体整个宽度,暗梁钢筋要伸至暗柱或端柱对边 ...
答:暗梁是剪力墙的加劲带,当地震发生时,一旦墙身出现斜竖向裂缝,可以阻止裂缝的发展,因此,要横贯墙体整个宽度,暗梁钢筋要伸至暗柱或端柱对边,但03G101-1并未提供此类构造,因此,需要由设计者决定。若图纸无说明时可以按照03G101-1第47页剪立墙身水平钢筋构造执行。
2、在剪力墙中,门洞上方设置了连梁,且墙顶同时设置有暗梁时,连梁主筋与暗梁主筋是什么关系?
答:连梁与暗梁的功能不同,要分别保证其构造。只有在连梁与暗梁上部纵筋配置相同且梁顶标高相同的特殊情况下,上部钢筋才可连通布置。若不相同时,在常见的设计图纸中有如下三类处理方式。第一类:暗梁纵筋伸至洞口边暗柱内计算锚固,连梁在暗柱的另一边起计算锚固。第二类:连梁纵筋照设,暗梁纵筋与连梁纵筋搭接。第三类:暗梁与连梁不在同一标高时,暗梁纵筋全部贯通布置,连梁钢筋照设。此外,08G101-5,第74页,也对地下室剪力墙中暗梁与连梁纵筋交接构造做了说明,见下图。
3、约束边缘构件和构造边缘构件有何区别?剪力墙加强区的构件是否就是约束边缘构件?
答:“边缘构件”位于剪力墙墙肢的两端。在水平地震力到来的时候,“边缘构件”(比起中间的墙身来说)是首当其冲抵抗水平地震力的。当“高抗震等级”时,采用约束边缘构件(其λn/2区的钢筋构造较为加强,在03G101-1第18、49页有说明);当“低抗震等级”时,采用构造边缘构件。具体的工程设计,哪个构件为“约束边缘构件”,哪个构件为“构造边缘构件”,应该由设计人员来决定。03G101-1第49页注1:“本图的剪力墙约束边缘构件,仅用于一、二级抗震设计的剪力墙底部加强部位及其以上一层墙肢(见具体工程的相关构件代号)”。03G101-1第3.5.1条:“在抗震设计中,对于一、二级抗震等级的剪力墙,应注明底部加强区在剪力墙平法施工图中的所在部位及其高度范围,以便使施工人员明确在该范围内应按照加强部位的构造要求进行施工”。
4、03G101-1第54页,某一跨梁的Ln/3中分别有两个搭接LlE,请问这二个搭接是那根钢筋的搭接啊?
答:一种情况是当上部通长筋的直径与支座负筋直径不同的时候,上部通长筋与支座负筋的连接。03G101-1第24页第四条说明“通长筋”可为相同或不同直径采用搭接连接、机械连接或对焊连接的钢筋。第二种情况是是指上部通长筋的直径与支座负筋直径相同,且存在架立钢筋时,支座负筋和架立筋的搭接。搭接长度见注写:“当梁的上部既有通长筋又有架立筋时其中架立筋的搭接为150”。
5、03G101-1第54页,注5:“当支座上部纵向钢筋与通长筋直径相同时,也可以在跨中Lni/3范围内采用一次机械连接或对焊连接或绑扎搭接接长”是什么含义?
答:是指上部通长筋的直径与支座负筋直径相同的时候,由于“定尺长度”的关系,上部通长筋可以在跨中Ln/3范围内一次性连接。
5
