车库顶板导水板施工工艺和现场照片
2012-10-23 09:39| 发布者: 70rvn3s| 查看: 309| 评论: 0
摘要: 导水板施工方案 一、施 工 方 法 1. 工艺流程 基层验收 规划弹线 空铺排水板(只有要求固定的部位、区域才固定) 钉挂侧墙防水排水板 橡胶锤轻扣扣合搭接带 自检验收 检查验收 。 2. 基层种 ...
导水板施工方案
一、施 工 方 法
1.
工艺流程
基层验收 → 规划弹线 → 空铺排水板(只有要求固定的部位、区域才固定) → 钉挂侧墙防水排水板 → 橡胶锤轻扣扣合搭接带 → 自检验收 → 检查验收 。
2.
基层种类要求
(1)
坚实、平整的混凝土表面
(2)
坚实、平整的水泥砂浆抹面
(3)
铺贴于坚实稳定基层的防水材料表面
3.
操作要点及技术要求
(1)导水板自然展开、舒松地铺设于规划好的位置。
(2)导水板可按排水坡度的纵向或横向统一的方向铺设。
(3)搭接必须按照顺排水坡度的方向搭接,不允许逆向搭接。
(4)需要定位的部位或形状变化部位需要临时固定时,采用沥青马蹄脂点式粘接固定
(5)导水板的终止收口需要结合建筑部位设计确定。
排水板是由聚苯乙烯(HIPS)或者是聚乙烯塑胶底板经过冲压制成圆锥突台(或中空圆柱形多孔)而成,圆锥突台的顶面胶接一层 过滤土工布,以阻止泥土微粒通过,从而避免排水通道阻塞,使孔道排水顺畅。 传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层,使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水 层,将水排到指定地点。而现在用排水板取代鹅卵石滤水层来排水则省时、省力又节能、节省投资、还能降低建筑物的荷载。
5
