结构新手画施工图应注意的问题
2012-8-6 15:36| 发布者: n52y0u8| 查看: 257| 评论: 0
摘要: 绘制结构平面图要点 在画结构平面图时,绘图原则一般是从板面以上剖开往下看,看得见的构件边线用细实线,看不见的用虚线。剖到的结构构件断面应涂黑;凡与梁板整体连接的钢筋混凝土构件如飘窗、水沟、空调隔板、 ...
绘制结构平面图要点
在画结构平面图时,绘图原则一般是从板面以上剖开往下看,看得见的构件边线用细实线,看不见的用虚线。剖到的结构构件断面应涂黑;凡与梁板整体连接的钢筋混凝土构件如飘窗、水沟、空调隔板、屋面女儿墙等,必须在结构图中表示;对平面中开洞部分,要用阴影方法表示。
在绘制结构平面图时要注意以下事项:
◇结构平面图的方向与建筑图的平面方向一致;
◇柱网、轴线号与建筑图一致;
◇墙厚度、柱子尺寸与轴线关系标注清楚(柱子与轴线关系可单独放在一张图或基础施工图中),并与建筑图一致;
◇钢筋混凝土墙、柱与下层平面图一致(墙、柱变截面要示意清楚)
◇梁的编号标注齐全、准确,梁的截面尺寸、宽度,标明与轴线的关系,居中或偏心与柱齐可不标注,统一说明;
◇柱子、纵横小剖面按规定涂黑;
◇伸缩缝、沉降缝、防震缝后浇带的位置、尺寸要交代清楚;
◇楼板标高有变化处要有小剖面表示标高变化情况,所注标高要与建筑标高和楼面做法相符,板的轮廓范围要与建筑图一致;
◇所有预留洞、预埋件都要标注清楚、准确,凡需在施工过程中通过工种配合施工预留、预埋的,在附注中或总说明中交代清楚;
◇楼梯间编号要与建筑图一致;
特殊的板应标出板厚。当大部分板厚度相同时,可只标出特殊的板厚,其余在本图内用文字说明。在各层模板图中,应标出全部构件(板、框架梁、次梁、剪力墙、柱)的编号;
结构平面图校对原则
按照图面——模板——说明一项项检查,查完一项打钩。
1、图面校对
◇是否有异常文字(不能显示或乱码)和标注,大小不统一,标注与实际长度不符或非整数;
◇是否有多余文字,尺寸线和多余轴线;
◇轴线,梁线等线型是否正确,线宽是否合适;
◇文字是否重叠或者被覆盖;
◇出图比例是否异常,所注比例是否正确;
2、轴线及结构布置
◇根据相应的建筑平面图,校对轴线网、轴线编号、轴线尺寸;
◇有没有未定位的轴线,有没有多余轴号;
◇圆弧轴线有没有注明半径,圆心有没有定位;
◇结构轮廓与建筑是否一致;
◇结构平面各部分的标高是否注明,是否与建筑相应位置符合,注意建筑覆土范围、各层卫生间、室外露台、小屋面、电梯机房、屋顶花园、台阶、电梯底坑、水池、厨房等局部标高可能变化的地方;
◇板厚及配筋变化(挑板、卫生间、设备机房、配电间、绿化屋面、较重的荷载、电梯机房、消防前室等);
◇结构变标高位置及反梁是否为实线,有没有实线与虚线相交的地方;
◇邻接区域的梁,板连接关系与分缝是否正确;◇建筑、设备在板上开的洞有没有遗漏;
3、墙、柱位
◇下层墙柱有没有用虚线表示,是否画了不该升上的墙柱,是否画了梁上柱;
◇柱子到本层楼面标高结束时是否取消涂黑,涂黑代表柱子继续升上;
◇墙柱是否与建筑一致,在位置和尺寸上是否有影响建筑使用;
◇建筑、设备在混凝土墙上开的洞有没有漏;
◇注意墙、柱顶标高是否满足建筑标高,是否满足梁板的搭接要求;
4、梁
◇根据相应的建筑平面图的房间分隔、墙柱布置,检查梁的平面布置是否合理;
◇房屋周围梁是否等高,注意其与建筑周圈墙的关系,是否需要挑板来搭建筑周围墙;建筑外圈梁高应满足建筑立面要求;
◇逐条检查梁的定位、编号、尺寸和跨数;
◇检查梁的截面尺寸及梁的相对标高与建筑图洞口尺寸、洞顶标高、节点详图等有无矛盾,梁高宽是否异常,梁尺寸是否过大而影响建筑开门窗或楼梯间等;
◇检查各设备专业的管道、设备安装与梁平法施工图有无矛盾,楼层较大设备基础下方,一般应设置梁;若有管道穿梁,应预埋套管,并应满足构造要求;
◇对于住宅而言,一般情况下,客厅上方、房间内上方不应有梁,卫生间坐厕正下方不应有梁;客厅、主要房间墙上方不露梁,相邻房间无法避免的,应露在次要房间;按重要性次序分为:客厅、走廊、主卧、书房、次卧、厨卫间、储物间等;对于住宅,内部梁高由计算确定,但不能影响门窗洞口高度;
