框架剪力墙结构填充砌体预防界面裂缝措施
2012-8-3 11:23| 发布者: O5ESvP| 查看: 266| 评论: 0
摘要: 在创新发展我当先主题实践活动中,我们第一项目部根据西北电力设计院研发基地办公楼工程中的技术创新经验,在华山幸福小区1#、2#高层住宅楼施工中继续推广及改进,把框架剪力墙结构填充砌体预防界面裂缝作为攻关课题 ...
在“创新发展我当先”主题实践活动中,我们第一项目部根据西北电力设计院研发基地办公楼工程中的技术创新经验,在华山幸福小区1#、2#高层住宅楼施工中继续推广及改进,把框架剪力墙结构填充砌体预防界面裂缝作为攻关课题,经过不懈努力,杜绝了裂缝的发生,收到了良好的效果。
砌体本身属于脆性材料,强度等级低,吸水率高,收缩变形大,对于砌体的胀缩,不同的部位是不相同的,往往是两头大而中间小,当填充砌体与混凝土墙柱之间的连接强度较小且墙体材料的抗拉强度较大时,变形出现在界面处,产生界面缝。混凝土墙柱与砌体接触的部位出现裂缝,已成为建筑工程的质量通病。裂缝的存在降低了墙体的质量,使墙的整体性、耐久性和抗震性受到影响,同时也给居者在感观上和心理上造成不良影响,已成为住户评判建筑物安全的一个非常直观和敏感的问题。
我们在施工中采用了多种防裂缝措施,使“防”、“放”、“抗”相结合。通过加强混凝土构造柱与砖砌体的有效结合,并采取措施使墙体形成整体,增强抗震效果;加强不同材质界面处的抗裂措施等,有效防止裂缝发生的几率。其原理是在填充砌体与剪力墙、框架柱交接处留马牙槎,设置构造柱,使混凝土结构与砌体之间形成一个有效的过渡,增强了两种线膨胀系数不同材料间的连接,有效地减少了因两种材差而产生的裂缝。同时,在填充砌体门洞过梁处直接设置通长圈梁,增加墙体的整体性,这就增加了一次技术间歇,可避免墙体一次砌筑过高。在剪力墙结构洞口边缘预留企口,并在接缝处钉钢丝网后再抹灰,尽量增加裂缝容易发生部位抹灰层的弹性,对抹灰层也应采取防裂缝措施。具体操作要点如下:
1、在填充砌体与剪力墙、框架柱交接处留设马牙槎,增设120mm宽、混凝土强度C20的构造柱。支设混凝土构造柱模板的上口应与所留斜砖的下口平齐。构造柱浇筑前,框架柱一侧混凝土柱面需要毛化处理,以增强混凝土的粘接力,使得混凝土结构与砌体之间形成一个有效的过渡,加强两种线膨胀系数不同材料间的连接。
2、在填充砌体高2100mm处设置120mm高、混凝土强度C20的通长圈梁,增加墙体的整体性,以避免墙体一次砌筑过高。模板支设使用Φ12对拉螺杆加固,构造柱600mm一道,圈梁1000mm一道。
3、混凝土浇注质量控制。浇筑前应对模板浇水湿润,墙、柱模板的清扫口应在清除杂物及积水后封闭。新浇混凝土与下层混凝土结合处,应在底面上均匀浇筑50mm厚与混凝土配比相同的水泥砂浆。砂浆应用铁铲入模,不应用料斗直接倒入模内。浇筑混凝土时分层进行,每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定。一般分层高度为插入式振动器作用部分长度的1.25倍,不超过300mm,使用插入式振动器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,按顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。振捣上一层时应插入下层混凝土面50mm,以消除两层间的接缝。浇筑混凝土应连续进行,如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并在前层混凝土初凝之前,将次层混凝土浇筑完毕。
5
